질문게시판 > 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러
TODAY899 TOTAL2,679,606
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러
작성자 master 작성일2022-12-04 09:58 조회632회 댓글1건
위 사진의 파란색으로 동그랗게 해놓은 부분빼고
다른 led,세그먼트와 버튼들이 다 작동을 안하네요 ㅜㅠㅠㅠ
어떤게 문제인지 도와주실 수 있으신가요??
힘들게 결선 했는데 안되니 선들도 복잡하기도 해서 짐작이 안되네요 ㅜㅜ
  https://blog.naver.com/yunc26/222585456600
위 주소의 블로그에서 참고하였습니다,,
아래의 코드대로 진행하였습니다..!
#include
// C++ type
const int carRed1=4,carYellow1= 5,carGreen1= 6,pedRed1= 7,pedGreen1= 8;
const int carRed2=9,carYellow2=10,carGreen2=11,pedRed2=12,pedGreen2=13;
const int pedButton=2,pedNotify=3;
// For 7-segment
uint8_t pinout1[7]={22,23,24,25,26,27,28};
uint8_t pinout2[7]={32,33,34,35,36,37,38};
uint8_t disp[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
volatile int timerCount=0,buttonPressed=0mbuttonFlag=0,segmentCount=0;
  pinMode(carRed1,OUTPUT); pinMode(carYellow1,OUTPUT); pinMode(carGreen1,OUTPUT); pinMode(pedRed1,OUTPUT); pinMode(pedGreen1,OUTPUT);
  pinMode(carRed2,OUTPUT); pinMode(carYellow2,OUTPUT); pinMode(carGreen2,OUTPUT); pinMode(pedRed2,OUTPUT); pinMode(pedGreen2,OUTPUT);
  pinMode(pedButton,INPUT); pinMode(pedNotify,OUTPUT);
  for(int i=0;i<7;i++)pinMode(pinout1[i],OUTPUT);
  for(int i=0;i<7;i++)pinMode(pinout2[i],OUTPUT);
  initSegment();
  MsTimer2::set(500,flashLED);
  MsTimer2::start();
  attachInterrupt(0,pedButtonPress,RISING);
void loop(){}
void flashLED(){
  if(timerCount==1){
    digitalWrite(carRed1,1); digitalWrite(carGreen2,1); digitalWrite(pedRed2,1);
    if(buttonFlag==1){ digitalWrite(pedGreen1,1); digitalWrite(pedRed1,0); segmentCount=8; displaySegment(segmentCount,0,true); }
    else{ digitalWrite(pedRed1,1); digitalWrite(pedGreen1,0); }
  else if(timerCount<17){
    if(buttonFlag==1){
      if(timerCount%2){ segmentCount--; displaySegment(segmentCount,0,true); }
    if(timerCount>=11){
      if(buttonFlag==1)digitalWrite(pedGreen1,!digitalRead(pedGreen1));
    if(timerCount==15){ digitalWrite(carGreen2,0); digitalWrite(carYellow2,1); }
  else if(timerCount==17){
    initSegment();
    digitalWrite(carRed1,0); digitalWrite(pedGreen1,0); digitalWrite(carGreen1,1); digitalWrite(pedRed1,1); digitalWrite(carYellow2,0);
    digitalWrite(carRed2,1);
    if(buttonFlag==1){ digitalWrite(pedGreen2,1); digitalWrite(pedRed2,0); segmentCount=8; displaySegment(segmentCount,1,false); }
    else             { digitalWrite(pedRed2,1); digitalWrite(pedGreen2,0); }
  else if(timerCount<33){
    if(buttonFlag==1){
      if(timerCount%2){ segmentCount--; displaySegment(segmentCount,1,false); }
    if(timerCount>=27){
      if(buttonFlag==1)digitalWrite(pedGreen2,!digitalRead(pedGreen2));
    if(timerCount==31){ digitalWrite(carGreen1,0); digitalWrite(carYellow1,1); }
  else if(timerCount==33){
    initSegment(); segmentCount=0; buttonFlag=buttonPressed; buttonPressed=0;
    digitalWrite(pedNotify,0); digitalWrite(carYellow1,0); digitalWrite(carRed1,1);
    if(buttonFlag==1){ digitalWrite(pedGreen1,1); digitalWrite(pedRed1,0); }
    else             { digitalWrite(pedRed1,1); digitalWrite(pedGreen1,0); }
    digitalWrite(pedGreen2,0); digitalWrite(pedRed2,1); digitalWrite(carRed2,0); digitalWrite(carGreen2,1);
    timerCount=0;
  timerCount++;
void pedButtonPress(){ buttonPressed=1; digitalWrite(pedNotify,1); }
void initSegment(){
  for(int i=0;i<7;i++){ digitalWrite(pinout1[i],0); digitalWrite(pinout2[i],1); }
void displaySegment(int num,int index,bool isCathode){
    if(isCathode==true){
      if(index==0)digitalWrite(pinout1[i],bitRead(disp[num],i));
      else        digitalWrite(pinout2[i],bitRead(disp[num],i));
      if(index==0)digitalWrite(pinout1[i],!bitRead(disp[num],i));
      else        digitalWrite(pinout2[i],!bitRead(disp[num],i));
소스코드는 정성을 들여서 자신의 스타일로 들여쓰기를 하세요
가독성이 좋아야지 수정이나 디버깅이 좀 더 쉬워집니다.
동그라미 치지 않은 우측의 세그먼트 부터 볼까요?
좌측은 common 단자가 GND에 연결되어서 콤몬 캐소드 타입의 세그먼트이고
우측은 common 단자가 5V에 연결되어서 콤몬 애노드 타입의 세그먼트임을 알 수 있습니다.
void initSegment(){
세그먼트 초기화 코드도 좌측은 0으로 세그먼트 출력하고 있고, 우측은 1로 초기화 하고 있습니다.
콤몬단자를 제대로 연결하지 않았는지 체크하세요
이번엔 신호등 LED를 체크 해보죠
적색의 LED가 안들어온다는 것이죠?
셋업함수에서 초기화 설정은 잘 되어 있고요
carYellow2 LED 1개만 체크 해보겠습니다.
    initSegment();
timerCount 15에서 ON, 17에서 OFF 됩니다.
다른 LED가 정상동작 한다면 타이머2 인터럽트도 정상적으로 실행 된다는 것이니 특별히 문제가 될만한 것이 소스코드에는 안보입니다.
LED 연결을 반대로 한 것이 아닌지 체크 해보세요
LED는 극성이 있어서 반대로 연결하면 동작하지 않습니다.
마지막으로 pedButton=2 을 체크 해보죠
셋업함수에서 외부 인터럽트를 설정해서
버튼을 누르면 인터럽트가 실행 됩니다.
인터럽트 함수에서는 그 옆의 pedNotify LED를 켜고 있군요
이 LED는 timerCount==33 (마지막 값) 에서 끕니다.
조회수 632
승천님의 댓글
승천 작성일
신호등  led 부분에서 동그리미 친 부분 제외한 led 극성은 +- 잘 되어있는데 안되더라구요 ㅜ
 - 넣어야할 곳에 + 를 넣으니 불이 들어오긴하던데 그냥 켜 지기만하고 해야할 일을 수행을 못했어요
세그먼트는 숫자가 2 3 9 가  제대로 안들어오긴했지만 둘다 불 들어오긴 하네욥
그리고 여기서 버튼 인터럽트가 무슨 기능을 하는 것인지 잘 모르겠어요,,
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 169
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 428
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 322
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 262
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 568
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 307
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 859
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 468
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 629
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 625
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3152
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1168
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 647
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 718
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1305
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 665
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 380
현재글 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 633
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1560
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1158
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1170
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1191
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4559
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1428
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1093
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1253
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 1015
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 1197
질문 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1618
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 4014
