질문게시판 > 답변 : 아두이노 입문자인데 질문드립니다 ㅠㅠ
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일22-12-05 09:54 조회250회 댓글0건
#include <Servo.h>
#define SV1 5// 입차 차단기 모터
#define SV2 6// 출차 차단기 모터
Servo sv1;
Servo sv2;
#include <Wire.h>
#define trigPin   2
#define echoPin   2
#define trig2Pin  8
#define echo2Pin  8
int rPin=10,gPin=11;
int redPin=12,greenPin=13;
float distance1=0,duration1=0;
float distance2=0,duration2=0;
  sv1.attach(SV1);
  sv2.attach(SV2);
  lcd.begin(); lcd.backlight();
  pinMode(gPin,OUTPUT);
  pinMode(rPin,OUTPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); digitalWrite(trig2Pin,LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,LOW);
  pinMode(echo2Pin,INPUT);
  duration1=pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance1=34000*duration1/1000000/2;
  Serial.print("distance1="); Serial.print(distance1); Serial.print("cm");
  pinMode(trig2Pin,OUTPUT); digitalWrite(trig2Pin,LOW); delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig2Pin,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2Pin,LOW);
  duration2=pulseIn(echoPin,HIGH);
  distance2=34000*duration1/1000000/2;
  Serial.print("distance2="); Serial.print(distance2); Serial.println("cm");
  if(distance1<20){
    sv1.write(120); delay(150);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("welcome"); delay(500); lcd.clear();
    digitalWrite(rPin,LOW);
  else if(distance2<20){
    sv2.write(60); delay(150);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("good-bye"); delay(500); lcd.clear();
    digitalWrite(redPin,LOW);
    sv1.write(80); digitalWrite(gPin,LOW);     digitalWrite(rPin,HIGH);
    sv2.write(80); digitalWrite(greenPin,LOW); digitalWrite(redPin,HIGH);
잘 동작하지 않는 다는 것이 동작하기는 하는데 원하는 대로 동작하지 않는 것이라면
코드를 잘 체크 하는 것 밖에 방법이 없습니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 0
조회수 : 250
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 아두이노 코딩 질문 첨부파일pmh11 새글 23-04-01
질문 라즈베리 파이 질문 댓글[1] rasp 새글 23-03-31
질문 아두이노 코드관련 질문 댓글[1] 왕초봉 새글 23-03-31
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘  23-03-30
답변 답변 : 아두이노 led 부저 스위치 댓글[4] master  23-03-30
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문 댓글[1] 김민종  23-03-29
질문 아두이노 코딩 에러 질문 댓글[1] 첨부파일박무농  23-03-25
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어 댓글[2] 박무농  23-03-25
질문 sd카드 이미지 전송 댓글[2] 던지기마스터  23-03-24
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다. 댓글[3] 첨부파일뉴비에오  23-03-24
질문 부품 관련 문의 댓글[1] 타코  23-03-23
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드… 그렇찌  23-03-22
답변 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대… master  23-03-23
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 댓글[1] 비차  23-03-22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요? 댓글[4] 비차  23-03-21
질문 아두이노 제어하기 댓글[3] 매드닥터  23-03-19
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다 댓글[1] 공린이  23-03-19
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문 댓글[3] master  23-03-17
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다. 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-03-16
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문 댓글[1] 이츤  23-03-16
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터… 댓글[1] 첨부파일토비  23-03-15
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다. 댓글[1] 첨부파일뉴비에오  23-03-14
질문 while loop 실행 속도 댓글[1] 412904  23-03-12
질문 AND 연산 질문드립니다. 댓글[1] 412904  23-03-11
질문 아두이노 테트리스 게임 댓글[1] 첨부파일지욱애  23-03-02
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결 댓글[1] dsfadfs  23-02-28
질문 스텝모터 코딩 질문입니다.. 댓글[2] 무야더싱  23-02-25
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 가루밀  23-02-24
PC버전
