질문게시판 > 질문드립니다
TODAY470 TOTAL2,592,991
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다
작성자 Ssll 작성일2022-12-05 22:28 조회254회 댓글1건
코딩회로를 짜는데 조언을 구하면서 하고 있는데 제일 근접하게한 코딩이 밑의 회로입니다
#define BUTTON_PIN 2
#define LED_PIN 13
void ledLighting(void); // 함수원형선언
int ledOnOff = 0;
int ledTiming = 1000;
int buttonState;
int lastButtonState = LOW;
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  buttonState = !digitalRead(BUTTON_PIN);
  if (lastButtonState==0 && buttonState==1) {
    ledTiming = ledTiming/2;
    if (ledTiming<200) ledTiming=1000;
  ledLighting();
  lastButtonState = buttonState;
  delay(50);
// 모드에 따라서 LED 켜는 함수
void ledLighting()
  if (millis()%(2*ledTiming)<ledTiming && ledOnOff==1) {
    digitalWrite(LED_PIN, LOW); ledOnOff=0;
  if (millis()%(2*ledTiming)>=ledTiming && ledOnOff==0) {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH); ledOnOff=1;
그런데 저는 원하는게 버튼을 1번누르면 1초에서 0.5초로 바뀌고 다시 1초로 바뀌는 동작을 하고 싶은데 이 동작에서는 0.25초가 계속 출력이 되고 있는데 이거 왜이러는지 좀 간단하게 알려주실수 있나요?
하고 싶은동작은 [인터럽트를 활용하여 스위치를 누를 때 마다 점멸 간격이 변한다(1초 -> 0.5초) 반복] 입니다
조회수 254
#define BTN_PIN  2
#define LED_PIN  13
int  ledTiming=500;
bool ledOnOff=0,BTNstate,lastBTNstate=0;
  pinMode(BTN_PIN,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
  BTNstate=!digitalRead(BTN_PIN);
  if(lastBTNstate==1 && BTNstate==0){
    if(ledTiming!=250)ledTiming=250;
    else              ledTiming=500;
  lastBTNstate=BTNstate;
  ledOnOff=!ledOnOff;
  digitalWrite(LED_PIN,ledOnOff);
  delay(ledTiming);
무슨 인터럽트를 활용 한다는 말일까요?
버튼입력에 사용되는 외부인터럽트?
아니면 타이머 인터럽트?
웹검색으로 해당 인터럽트를 먼저 공부해서 적용해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17378
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33600
질문 아두이노 코딩 질문댓글[2] 이미지새글첨부파일 pmh11 23-04-01 20
질문 라즈베리 파이 질문댓글[1] 새글 rasp 23-03-31 21
질문 아두이노 코드관련 질문댓글[1] 새글 왕초봉 23-03-31 22
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 39
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 29
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지첨부파일 박무농 23-03-25 60
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 박무농 23-03-25 61
질문 sd카드 이미지 전송댓글[2] 던지기마스터 23-03-24 39
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 81
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 42
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 56
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 37
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 45
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 58
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 75
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 94
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 63
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 70
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 73
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 63
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 91
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 92
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 189
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 151
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 168
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 96
