질문게시판 > 답변 : Atmega128a timer3 compare match 주기 오류
TODAY94 TOTAL2,582,173
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128a timer3 compare match 주기 오류
작성자 master 작성일2022-12-06 10:35 조회304회 댓글0건
1. main() 함수가 2개씩 있으면 컴파일이 안됩니다.
2. 타이머3 설정에 문제가 있습니다.
3. 외부인터럽트 설정이 안보입니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
char seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char run=0,led=0,d[4]={0,};
int  i;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){ run=1; }
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void){ // 1ms
  static char c=0;
  PORTG=0;
  if(run){
    PORTD=(seg[d[c]]<<4  )|(PORTD&0x0F);
    PORTB=(seg[d[c]]&0x70)|(PORTB&0x0F); if(c==0)PORTB|=0x80;
    PORTG=1<<c;
    if(++c>3)c=0;
interrupt [TIM3_COMPA] void timer3_compa_isr(void){ // 15.84ms
  if(++led>7)led=0; PORTC=~(1<<led);
  i=ADCW; i=(int)((float)i*5000.0/1023.0); // mV 값으로 변환
  d[0]=i/1000; d[1]=i/100%10; d[2]=i/10%10; d[3]=i%10;
void main(){
  PORTC=~(1<<led); DDRC=0xFF; DDRB=0xF0; DDRD=0xF0; DDRG=0x0F;
  ADMUX=0x07;  ADCSRA=0xE7;
  TCCR0=0x0C;  OCR0=249;        TIMSK=0x02;                     // 16000000/64/(1+249),1ms
  TCCR3B=0x0A; OCR3AH=31679>>8; OCR3AL=31679&0xFF; ETIMSK=0x10; // 16000000hz/8/31680=63.13131313131313Hz=15.84ms
  EICRB=0xFF;  EIMSK=0x20;
  SREG|=0x80;
  while(1){}
조회수 304
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
