질문게시판 > 답변 : Atmega128a timer3 compare match 주기 오류
TODAY1,517 TOTAL2,701,422
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128a timer3 compare match 주기 오류
작성자 master 작성일2022-12-06 10:35 조회566회 댓글0건
1. main() 함수가 2개씩 있으면 컴파일이 안됩니다.
2. 타이머3 설정에 문제가 있습니다.
3. 외부인터럽트 설정이 안보입니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
char seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char run=0,led=0,d[4]={0,};
int  i;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){ run=1; }
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void){ // 1ms
  static char c=0;
  PORTG=0;
  if(run){
    PORTD=(seg[d[c]]<<4  )|(PORTD&0x0F);
    PORTB=(seg[d[c]]&0x70)|(PORTB&0x0F); if(c==0)PORTB|=0x80;
    PORTG=1<<c;
    if(++c>3)c=0;
interrupt [TIM3_COMPA] void timer3_compa_isr(void){ // 15.84ms
  if(++led>7)led=0; PORTC=~(1<<led);
  i=ADCW; i=(int)((float)i*5000.0/1023.0); // mV 값으로 변환
  d[0]=i/1000; d[1]=i/100%10; d[2]=i/10%10; d[3]=i%10;
void main(){
  PORTC=~(1<<led); DDRC=0xFF; DDRB=0xF0; DDRD=0xF0; DDRG=0x0F;
  ADMUX=0x07;  ADCSRA=0xE7;
  TCCR0=0x0C;  OCR0=249;        TIMSK=0x02;                     // 16000000/64/(1+249),1ms
  TCCR3B=0x0A; OCR3AH=31679>>8; OCR3AL=31679&0xFF; ETIMSK=0x10; // 16000000hz/8/31680=63.13131313131313Hz=15.84ms
  EICRB=0xFF;  EIMSK=0x20;
  SREG|=0x80;
  while(1){}
조회수 566
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 새글 춘배 23-06-08 23
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 35
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 33
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 39
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 45
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 65
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 93
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 73
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 103
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 134
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 204
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 143
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 168
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 328
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 196
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 302
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 379
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 505
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 318
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 512
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 533
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 832
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 1993
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1162
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 827
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 668
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 613
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 694
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 700
