질문게시판 > 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.
TODAY188 TOTAL2,592,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.
작성자 blackbunn 작성일2022-12-07 15:46 조회389회 댓글0건
안녕하세요 저는 아두이노와 초음파 센서, DC모터2개 를 이용하여
초음파 센서  거리별로
물제가 감지 안되었을때 0, 멈춰있다가
50 cm 앞에 물체가 감지 되었을때 2개의 모터중 왼쪽이 작동하고,
30cm 앞에 물체가 감지 되었을때 오른쪽이 작동하고
마지막으로 10cm 앞에 물체가 왔을때 둘다 돌아가는 장치를 만들고 있습니다.
모터 드라이버는 L293D 를 사용하여 연결하였고 코드를 작성하였는데 컴파일은 되지만
원활하게 모터가 작동이 안되어 작성한 코드에 대한 수정또는 조언 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
어래는 작성한 코드 입니다.
int trig = 3;
int echo = 4;
unsigned long duration;
unsigned long distance;
#define FORWARD 1   // 모터 정방향
#define BACKWARD 2  //모터 역방향
#define RELEASE 3   // 모터 정지
int enablePin = 5;
int motorPin1 = 7;
int motorPin2 = 6;
int motorPin3 = 9;
int motorPin4 = 8;
  // 초음파 인풋
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  // 모터 인풋
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin3, OUTPUT);
  pinMode(motorPin4, OUTPUT);
  motorMove(RELEASE);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  long duration = pulseIn(echo, HIGH);
  long distance = (duration * 340) / 2 / 10000;
  if (distance <= 10) {  //10cm이내
    int spin = map(distance, 10, 0, 0, 255);
    analogWrite(motorMove, spin);
  if (distance <= 30) {  //30cm 이내
    int spin = map(distance, 0, 10, 0, 255);
  if (distance <= 50) {  //50cm 이내
  motorMove(FORWARD);
  motorMove(BACKWARD);
  motorMove(RELEASE);
조회수 389
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 95
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 321
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 294
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 605
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 378
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 359
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
현재글 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 480
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 538
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
