질문게시판 > 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.
TODAY186 TOTAL2,592,707
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.
작성자 master 작성일2022-12-07 17:00 조회497회 댓글1건
int trig=3,echo=4;
unsigned long duration,distance;
#define FORWARD  1  // 모터 정방향
#define BACKWARD 2  // 모터 역방향
#define RELEASE  3  // 모터 정지
int enablePin=5,motorPin1=7,motorPin2=6,motorPin3=9,motorPin4=8;
  // 초음파 인풋
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  // 모터 인풋
  pinMode(enablePin,OUTPUT); digitalWrite(enablePin,1);
  pinMode(motorPin1,OUTPUT); pinMode(motorPin2,OUTPUT);
  pinMode(motorPin3,OUTPUT); pinMode(motorPin4,OUTPUT);
  motorMove(RELEASE);
  digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
  long duration=pulseIn(echo,1);
  long distance=(duration*340)/2/10000;
  if(distance>50){  // 50cm 이상 // 물제가 감지 안되었을때 0, 멈춰있다가
    digitalWrite(motorPin1,0); digitalWrite(motorPin2,0); // 왼쪽은 정지
    digitalWrite(motorPin3,0); digitalWrite(motorPin4,0); // 오른쪽은 정지
  else if(distance>30){  // 30~50cm // 50 cm 앞에 물체가 감지 되었을때 왼쪽 작동
    digitalWrite(motorPin1,1); digitalWrite(motorPin2,0); // 왼쪽은 정회전
  else if(distance>10){  // 10~30cm // 30cm 앞에 물체가 감지 되었을때 오른쪽 작동
    digitalWrite(motorPin3,1); digitalWrite(motorPin4,0); // 오른쪽은 정회전
  else{ // 0~10cm // 10cm 앞에 물체가 왔을때 둘다 돌아가는
    digitalWrite(motorPin1,1); digitalWrite(motorPin2,0); // 왼쪽 정회전
    digitalWrite(motorPin3,1); digitalWrite(motorPin4,0); // 오른쪽 정회전
void motorMove(int key){
  switch(key){
    case 1:
    case 2:
      digitalWrite(motorPin1,0); digitalWrite(motorPin2,1);
      digitalWrite(motorPin3,0); digitalWrite(motorPin4,1);
    case 3:
      digitalWrite(motorPin1,1); digitalWrite(motorPin2,1);
      digitalWrite(motorPin3,1); digitalWrite(motorPin4,1);
조회수 497
blackbunn님의 댓글
blackbunn 작성일
도와주셔서 감사합니다
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 95
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 321
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 294
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 605
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 378
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 359
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 389
현재글 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 480
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 538
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
