BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.
작성자 마고 작성일2022-12-08 04:25 조회212회 댓글1건본문
안녕하세요. 제작 도중에 막혀 질문 올려봅니다.
아두이노 우노 보드에 모터드라이버 2개를 연결하여 총 4개의 DC모터를 제어 하려고 하는데, 혹시 모터드라이버 2개를 동시에 가동할수 있나요?
그리고 모터드라이버 전력공급에 필요한 9v 짜리 건전지도 모터드라이버당 하나씩 있어야 하나요?
작성하였던 코드입니다.
//첫번째 모터드라이버
const int ENA = 5; const int IN1 = 7; const int IN2 = 6; const int IN3 = 2; const int IN4 = 4; const int ENB = 3; //두번쨰 모터드라이버 const int ENC = 8; const int IN5 = 9; const int IN6 = 10; const int IN7 = 11; const int IN8 = 12; const int END = 13; void setup(){ pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode(IN5, OUTPUT); pinMode(IN6, OUTPUT); pinMode(IN7, OUTPUT); pinMode(IN8, OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); analogWrite(ENA, 100); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); analogWrite(ENB, 100); digitalWrite(IN5, HIGH); digitalWrite(IN6, LOW); analogWrite(ENC, 100); digitalWrite(IN7, LOW); digitalWrite(IN7, HIGH); analogWrite(END, 100); delay(3000); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); analogWrite(ENA, 100); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENB, 100); digitalWrite(IN5, LOW); digitalWrite(IN6, HIGH); analogWrite(ENC, 100); digitalWrite(IN7, HIGH); digitalWrite(IN8, LOW); analogWrite(END, 100); delay(3000); }
(왼쪽 사진)
직접 만들어둔 기기입니다. 왼쪽 모터드라이버의 모터들만 작동합니다.
(오른쪽 사진)
사진의 회로도 구성으로 우노 보드 하나에 두개의 모터드라이버를 연결하여 각각 4개의 모터를 구동시키는게 제가 생각하는 것입니다. 구동 가능한가요?
조회수 212master님의 댓글
RC카 만들 거라면 L298 한개만 있으면 됩니다.
왼쪽 모터 병렬로 연결하고, 오른쪽모터 병렬로 연결하세요
이 전 소스를 수정없이 그대로 사용하면 되고
9V 배터리는 전류량이 부족해서 제대로 구동하지 못할 수 있습니다.
AA 에너자이저 (6개홀더 또는 8개 홀더로) 9V나 12V 만들어서 사용하면 좋은데 무게가 제법 나가서 모터가 제대로 구동하지 못 할 수도 있고
리튬계열 3셀 11.1V가 적당한데 충전기 까지 구입해야 합니다.
금액을 떠나서 기능면에서 볼 때 가장 좋은 것은 무게가 가벼운 리튬폴리머 3셀 11.1V입니다.
고방전용을 구입하면 전류용량이 높지 않아도 됩니다.
예를들어서 10C 1Ah를 구입하면
최대 방전 전류는 10A까지 지원합니다.
