질문게시판 > 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.
TODAY553 TOTAL2,925,416
BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.
작성자 마고 작성일2022-12-08 04:25 조회1,649회 댓글1건
안녕하세요. 제작 도중에 막혀 질문 올려봅니다.
아두이노 우노 보드에 모터드라이버 2개를 연결하여 총 4개의 DC모터를 제어 하려고 하는데, 혹시 모터드라이버 2개를 동시에 가동할수 있나요?
그리고 모터드라이버 전력공급에 필요한 9v 짜리 건전지도 모터드라이버당 하나씩 있어야 하나요?
작성하였던 코드입니다.
//첫번째 모터드라이버
const int ENA = 5; const int IN1 = 7; const int IN2 = 6; const int IN3 = 2; const int IN4 = 4; const int ENB = 3; //두번쨰 모터드라이버 const int ENC = 8; const int IN5 = 9; const int IN6 = 10; const int IN7 = 11; const int IN8 = 12; const int END = 13; void setup(){ pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); pinMode(IN5, OUTPUT); pinMode(IN6, OUTPUT); pinMode(IN7, OUTPUT); pinMode(IN8, OUTPUT); } void loop(){ digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); analogWrite(ENA, 100); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); analogWrite(ENB, 100); digitalWrite(IN5, HIGH); digitalWrite(IN6, LOW); analogWrite(ENC, 100); digitalWrite(IN7, LOW); digitalWrite(IN7, HIGH); analogWrite(END, 100); delay(3000); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); analogWrite(ENA, 100); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENB, 100); digitalWrite(IN5, LOW); digitalWrite(IN6, HIGH); analogWrite(ENC, 100); digitalWrite(IN7, HIGH); digitalWrite(IN8, LOW); analogWrite(END, 100); delay(3000); }
(왼쪽 사진)
직접 만들어둔 기기입니다. 왼쪽 모터드라이버의 모터들만 작동합니다.
(오른쪽 사진)
사진의 회로도 구성으로 우노 보드 하나에 두개의 모터드라이버를 연결하여 각각 4개의 모터를 구동시키는게 제가 생각하는 것입니다. 구동 가능한가요?
조회수 1,649
RC카 만들 거라면 L298 한개만 있으면 됩니다.
왼쪽 모터 병렬로 연결하고, 오른쪽모터 병렬로 연결하세요
이 전 소스를 수정없이 그대로 사용하면 되고
9V 배터리는 전류량이 부족해서 제대로 구동하지 못할 수 있습니다.
AA 에너자이저 (6개홀더 또는 8개 홀더로) 9V나 12V 만들어서 사용하면 좋은데 무게가 제법 나가서 모터가 제대로 구동하지 못 할 수도 있고
리튬계열 3셀 11.1V가 적당한데 충전기 까지 구입해야 합니다.
금액을 떠나서 기능면에서 볼 때 가장 좋은 것은 무게가 가벼운 리튬폴리머 3셀 11.1V입니다.
고방전용을 구입하면 전류용량이 높지 않아도 됩니다.
예를들어서 10C 1Ah를 구입하면
최대 방전 전류는 10A까지 지원합니다.
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 728
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 609
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 644
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1631
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 500
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 871
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 458
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1130
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 534
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1445
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 470
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1437
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 785
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5642
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2254
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 998
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1371
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 931
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1045
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 581
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1154
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 896
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 472
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 702
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2280
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 669
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 625
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 849
