질문게시판 > 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문
TODAY681 TOTAL2,927,102
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 09:52 조회10,576회 댓글0건
아두이노와 레이저 센서를 이용하여 220v 멀티탭 온오프(전기 줬다 안줬다)가 가능한가요??
가능하다면 설명과 관련 동영상 알려주시면 감사하겠습니다.
혹시 불가능하다면 아두이노가 아닌 다른 방법이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
첨부 이미지
https://kocoafab.cc/tutorial/view/339
이 글에는 레이저포인터를 CDS로 검출하는 예제가 있습니다.
첨부 이미지
이 글에는 릴레이 보드를 사용해서 콘센트를 제어하는 예제가 있습니다.
첫번째 예제에서는 레이저를 디텍트해서 부저를 울리고 있는데
부저를 구동하는 것이나 릴레이를 구동하는 것이나 소스코드는 비슷합니다.
한가지 차이가 있다면
레이저 한번 디텍트 될 때마다 릴레이 출력을 토글 시키는 것이 다르겠죠
// DateTime : 2018-05-23 오후 6:10:23
const int LIMIT_H=900;
const int LIMIT_L=600;
int relay=9;
int cds=A0;
int val,flag=0;
  pinMode(relay,OUTPUT);
  val=analogRead(cds);      // 조도센서로 부터 값을 읽어들인다
  Serial.println(val);      // 시리얼 모니터에 출력
  if(val>LIMIT_H){          // LIMIT_H 이상, 레이저 감지
    if(flag==0){ flag=1;
      digitalWrite(relay,!digitalRead(relay)); // 릴레이 출력 토글
  else if(val<LIMIT_L){     // LIMIT_L 이하, 레이저 없슴
    if(flag==1){ flag=0; }
아두이노의 릴레이 보드 전류는 크지 않습니다.
멀티 콘센트에 많은 부하를 걸면 안됩니다.
조회수 10,576
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8549
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7843
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9159
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8315
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8405
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16799
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7916
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7786
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9855
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 7999
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7755
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10158
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8618
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7848
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11133
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8676
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8908
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9809
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8957
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9486
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10575
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12017
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9159
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 10997
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12291
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 8996
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10651
질문 UART 통신 질문합니다댓글[3] 비공개 18-07-09 14631
질문 아두이노 조명 체크 네오픽셀 구동 질문 master 18-07-08 9343
질문 아두이노 펄스의 개수를 세는 코드 질문 master 18-07-08 11186
