BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 else if Relay 관련 질문
작성자 노토산스 작성일2022-12-08 16:24 조회125회 댓글0건본문
현재 사용하고있는 코드입니다.
해당 코드의 목적은 전류센서를 통하여 전류값을 받아 특정 전류범위에 도달시 원하는 LED가 작동을 하고
특정 범위 이상으로 흐르게 될 경우 버저와 함께 릴레이가 작동을 하는 원리입니다.
해당 코드에서 발생되는 문제는 주황색으로 처리된 else if 구문에서 발생을 하고 있습니다.(다른 코드는 정상적으로 작동되는 것을 확인했습니다.)
해당 else if 구문에서 Relay1이 작동 자체를 하지 않습니다.
이 문제를 확인하고자 바로 위에 파란색으로 처리된 구문의 Relay2와 서로 Relay구문을 바꾸어서 작동을 하였습니다만
이 경우에도 파란색 if 구문은 정상작동(Relay1), 주황색 else if 구문은 작동하지 않는 것을 확인했습니다(Relay2)
바쁘실텐데 확인해주셔서 정말로 감사드리며
하단에 전체 소스코드를 첨부하였습니다.
int Relay3 = 13;
int Relay2 = 12;
int Relay1 = 11;
int Relay3stat=0, Relay2stat=0, Relay1stat=0;
int cutline = 2;
float Value;
float amp;
const int sensorIn = A1;
int mVperAmp = 100; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
double Voltage = 0;
double VRMS = 0;
double AmpsRMS = 0;
void Led_off(int k)
for(int i=k; i>2; i--)
digitalWrite(i, LOW);
void Led_on(int k)
for(int i=10; i>k; i--)
digitalWrite(i, HIGH);
pinMode(A1,INPUT); //전류센서
pinMode(A2,INPUT); //릴레이3 체크
pinMode(A3,INPUT); //릴레이2 체크
pinMode(11, OUTPUT); //릴레이1
pinMode(12, OUTPUT); //릴레이2
pinMode(13, OUTPUT); //릴레이3
pinMode(2, OUTPUT); //부저
pinMode(3, OUTPUT); //초록1
pinMode(4, OUTPUT); //초록2
pinMode(5, OUTPUT); //초록3
pinMode(6, OUTPUT); //초록4
pinMode(7, OUTPUT); //초록5
pinMode(8, OUTPUT); //노랑1
pinMode(9, OUTPUT); //노랑2
pinMode(10, OUTPUT); //빨강
Voltage = getVPP();
VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
Serial.print(AmpsRMS);
Serial.println(" Amps RMS");
delay(500);
if ((cutline*0.125>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>=0)){
Led_on(9);
Led_off(9); //1개 ON G1
else if((cutline*0.25>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.125)){
Led_on(8);
Led_off(8); //2개 ON G2
else if((cutline*0.375>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.25)){
Led_on(7);
Led_off(7); //3개 ON G3
else if((cutline*0.5>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.375)){
Led_on(6);
Led_off(6); //4개 ON G4
else if((cutline*0.625>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.5)){
Led_on(5);
Led_off(5); //5개 ON G5
else if((cutline*0.75>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.625)){
Led_on(4);
Led_off(4); //6개 ON G5 Y1
else if((cutline>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.75)){
Led_on(3);
Led_off(3); //7개 ON G5 Y2
Led_on(2);
Led_off(2);
//digitalWrite(2, HIGH); //부저 ON
//delay(2000); //2초 딜레이
Relay3stat=1; digitalWrite(13, Relay3stat); //릴레이3 NC
//digitalWrite(2, LOW);
if((AmpsRMS>cutline)&&(Relay3stat == HIGH)) //초과&릴레이3 작동시
Relay2stat=1; digitalWrite(12, Relay2stat); //릴레이2 NC
else if((AmpsRMS>cutline)&&(Relay2stat == HIGH)) //초과&릴레이2 작동시
Relay1stat=1; digitalWrite(11, Relay1stat); //릴레이1 NC
float getVPP()
float result;
int readValue; //value read from the sensor
int maxValue = 0; // store max value here
int minValue = 1024; // store min value here
uint32_t start_time = millis();
while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
readValue = analogRead(sensorIn);
// see if you have a new maxValue
if (readValue > maxValue)
/*record the maximum sensor value*/
maxValue = readValue;
if (readValue < minValue)
minValue = readValue;
// Subtract min from max
result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
return result;
조회수 125등록된 댓글이 없습니다.
