질문게시판 > 아두이노 else if Relay 관련 질문
TODAY518 TOTAL2,925,381
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 else if Relay 관련 질문
작성자 노토산스 작성일2022-12-08 16:24 조회796회 댓글0건
현재 사용하고있는 코드입니다.
해당 코드의 목적은 전류센서를 통하여 전류값을 받아 특정 전류범위에 도달시 원하는 LED가 작동을 하고
특정 범위 이상으로 흐르게 될 경우 버저와 함께 릴레이가 작동을 하는 원리입니다.
해당 코드에서 발생되는 문제는 주황색으로 처리된 else if 구문에서 발생을 하고 있습니다.(다른 코드는 정상적으로 작동되는 것을 확인했습니다.)
해당 else if 구문에서 Relay1이 작동 자체를 하지 않습니다.
이 문제를 확인하고자 바로 위에 파란색으로 처리된 구문의 Relay2와 서로 Relay구문을 바꾸어서 작동을 하였습니다만
이 경우에도 파란색 if 구문은 정상작동(Relay1), 주황색 else if 구문은 작동하지 않는 것을 확인했습니다(Relay2)
바쁘실텐데 확인해주셔서 정말로 감사드리며
하단에 전체 소스코드를 첨부하였습니다.
int Relay3 = 13;
int Relay2 = 12;
int Relay1 = 11;
int Relay3stat=0, Relay2stat=0, Relay1stat=0;
int cutline = 2;
float Value;
float amp;
const int sensorIn = A1;
int mVperAmp = 100; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
double Voltage = 0;
double VRMS = 0;
double AmpsRMS = 0;
void Led_off(int k)
  for(int i=k; i>2; i--)
  digitalWrite(i, LOW);
void Led_on(int k)
  for(int i=10; i>k; i--)
  digitalWrite(i, HIGH);
  pinMode(A1,INPUT); //전류센서
  pinMode(A2,INPUT); //릴레이3 체크
  pinMode(A3,INPUT); //릴레이2 체크
  pinMode(11, OUTPUT); //릴레이1
  pinMode(12, OUTPUT); //릴레이2
  pinMode(13, OUTPUT); //릴레이3
  pinMode(2, OUTPUT); //부저
  pinMode(3, OUTPUT); //초록1
  pinMode(4, OUTPUT); //초록2
  pinMode(5, OUTPUT); //초록3
  pinMode(6, OUTPUT); //초록4
  pinMode(7, OUTPUT); //초록5
  pinMode(8, OUTPUT); //노랑1
  pinMode(9, OUTPUT); //노랑2
  pinMode(10, OUTPUT); //빨강
 Voltage = getVPP();
 VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
 AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
 Serial.print(AmpsRMS);
 Serial.println(" Amps RMS");
  delay(500);
  if ((cutline*0.125>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>=0)){
    Led_on(9);
    Led_off(9); //1개 ON G1
  else if((cutline*0.25>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.125)){
    Led_on(8);
    Led_off(8); //2개 ON G2
  else if((cutline*0.375>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.25)){
    Led_on(7);
    Led_off(7); //3개 ON G3
  else if((cutline*0.5>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.375)){
    Led_on(6);
    Led_off(6); //4개 ON G4
  else if((cutline*0.625>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.5)){
    Led_on(5);
    Led_off(5); //5개 ON G5
  else if((cutline*0.75>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.625)){
    Led_on(4);
    Led_off(4); //6개 ON G5 Y1
  else if((cutline>=AmpsRMS)&&(AmpsRMS>cutline*0.75)){
    Led_on(3);
    Led_off(3); //7개 ON G5 Y2
    Led_on(2);
    Led_off(2);
    //digitalWrite(2, HIGH); //부저 ON
    //delay(2000);  //2초 딜레이
    Relay3stat=1; digitalWrite(13, Relay3stat); //릴레이3 NC
    //digitalWrite(2, LOW);
  if((AmpsRMS>cutline)&&(Relay3stat == HIGH)) //초과&릴레이3 작동시
   Relay2stat=1; digitalWrite(12, Relay2stat); //릴레이2 NC
   else if((AmpsRMS>cutline)&&(Relay2stat == HIGH)) //초과&릴레이2 작동시
   Relay1stat=1; digitalWrite(11, Relay1stat); //릴레이1 NC
float getVPP()
  float result;
  int readValue;             //value read from the sensor
  int maxValue = 0;          // store max value here
  int minValue = 1024;          // store min value here
   uint32_t start_time = millis();
   while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
       readValue = analogRead(sensorIn);
       // see if you have a new maxValue
       if (readValue > maxValue)
           /*record the maximum sensor value*/
           maxValue = readValue;
       if (readValue < minValue)
           minValue = readValue;
   // Subtract min from max
   result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
   return result;
조회수 796
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 726
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 609
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 644
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1631
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 500
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 871
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 458
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1130
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 534
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1445
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 470
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1436
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 785
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5642
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2254
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 998
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1370
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 931
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1045
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 580
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1154
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 896
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 472
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 702
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2250
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 669
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 625
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 847
