질문게시판 > 초음파 카운트
TODAY547 TOTAL2,925,410
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 카운트
작성자 고구만 작성일2022-12-09 10:07 조회839회 댓글0건
문의드립니다. 초음파 2개 통과 했을때에 카운트 되는 것까지 구동하였습니다.
count가 5이상 되었을때. 서보모터가 구동되는 것으로 현재까지 작성하였습니다.
여기서 추가로 역방향일떄, 피에조 부저가 울리는 것으로 구현하고 싶습니다.
피에조 구현은 맨 아래에 /* */에 적어두었습니다.
A가 레이다1......
풀어서 이야기 하자면, A>B, D>C는 count+!
B>A, C>D는 COUnt-1 입니다.
그이후 count가 5이상이면 서보모터가 구동됩니다.
구동한다면  check(거리)가 5cm 이하에서는 A>B. 5~10cm 에서는 B>A가 원칙으로, 5cm 이하에서 b>A의 움직임 포착/5-10에서 A>B움직임이 포착하면 부저 i가 울리게 하고 싶습니다.
같은 방식으로  check(거리)가 5cm 이하에서는 D>c. 5~10cm 에서는 c>d가 원칙으로, 5cm 이하에서 d>Ac 움직임 포착/5-10에서 c>d움직임이 포착하면 부저 j가 울리게 하고 싶습니다.
또한 count가 15가 넘어가면 일반 부저가 삐ㅣㅣㅣ하고 우는 것으로 구현하고 싶은데, 피에조가 처음이라 너무 어려운것 같아 도움을 요청합니다!
#include <Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27,16,2);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x27,16,2);
int trig1=46,echo1=47;
int trig2=48,echo2=49;
int trig3=50,echo3=51;
int trig4=52,echo4=53;
int count=0;
int Stat12=0,Stat34=0;
int piezo8 = 8;
int piezo9 = 9;
int numTones = 52;//피에조 12,13번 노래
int tones[] = {415,415,391,391,349,349,391,391,233,233,246,246,246,246,415,415,391,391,349,349,391,391,391,
391,391,415,466,466,466,466,523,523,523,311,311,311,311,466,466,466,466,311,349,391,391,391,349,349,349,311,349,349,349}; //피에조 노래 연주 위에줄은 13번꺼,밑에는 12번거
  pinMode(trig1,OUTPUT);
  pinMode(echo1,INPUT);
  pinMode(trig2,OUTPUT);
  pinMode(echo2,INPUT);
  pinMode(trig3,OUTPUT);
  pinMode(echo3,INPUT);
  pinMode(trig4,OUTPUT);
  pinMode(echo4,INPUT);
  lcd1.begin();
  lcd1.backlight();
  lcd2.begin();
  lcd2.backlight();
  myservo1.attach(2);
  myservo2.attach(3);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(piezo8, OUTPUT);
  pinMode(piezo9, OUTPUT);
int check(int trig_pin, int echo_pin) {
  digitalWrite(trig_pin,1);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig_pin,0);
  double dura = pulseIn(echo_pin,1);
  double dist = dura/58;
  int check_threw = 0;
  if (dist < 10){
    check_threw = 1;
  return check_threw;
  int radar1 = check(trig1,echo1);
  int radar2 = check(trig2,echo2);
  int radar3 = check(trig3,echo3);
  int radar4 = check(trig4,echo4);
  Serial.print("Radar 1 : ");
  Serial.println(radar1);
  Serial.print("Radar 2 : ");
  Serial.println(radar2);
  Serial.print("Radar 3 : ");
  Serial.println(radar3);
  Serial.print("Radar 4 : ");
  Serial.println(radar4);
  Serial.println("------");
  delay(50);
  if (radar1 == 1 && radar2 == 0){
    Serial.println("State #1");
    for (int i = 0 ; i <=10; i++){
      int radar2_2 = check(trig2,echo2);
      if (radar2_2 == 1) {
        count+=1;
        delay(10);
      delay(10);
  else if (radar1 == 0 && radar2 == 1){
    Serial.println("State #2");
      int radar1_2 = check(trig1,echo1);
      if (radar1_2 == 1) {
        count-=1;
        delay(10);
      delay(10);
  if (radar3 == 1 && radar4 == 0){
    Serial.println("State #3");
    for (int i = 0 ; i <=15; i++){
      int radar4_2 = check(trig4,echo4);
      Serial.println(radar4_2);
      if (radar4_2 == 1) {
        count+=1;
        delay(50);
      delay(50);
  else if (radar3 == 0 && radar4 == 1){
    Serial.println("State #4");
      int radar3_2 = check(trig3,echo3);
      Serial.println(radar3_2);
      if (radar3_2 == 1) {
        count-=1;
        delay(50);
      delay(50);
  Serial.println(count);
  if(count>5){
    myservo1.write(90);
    myservo2.write(90);
    digitalWrite(12,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);}
  else {myservo1.write(0);
        myservo2.write(0);
        digitalWrite(12,LOW);
        digitalWrite(13,HIGH);}
  lcd1.setCursor(0,0);
  lcd1.print("People ");
  lcd1.setCursor(8,0);
  lcd1.print(count);
  lcd2.setCursor(0,0);
  lcd2.print("People ");
  lcd2.setCursor(8,0);
  lcd2.print(count);
  lcd1.clear();
  lcd2.clear();
 for (int i =0; i < 23; i++) {
     tone(piezo8, tones[i]);
       delay(200);}
          noTone(piezo8);
          while(true){}
  for (int j =24; j < 53; j++) {
     tone(piezo9, tones[j]);
       delay(200);}
          noTone(piezo9);
          while(true){}
조회수 839
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 728
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 609
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 644
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1631
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 500
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 871
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 458
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1130
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 534
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1445
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 470
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1437
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 785
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5642
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2254
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 998
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1371
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 931
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1045
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 581
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1154
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 896
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 472
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 702
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2280
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 669
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 625
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 849
