BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 온도센서 질문입니다.
작성자 으아어려워 작성일2022-12-10 03:35 조회189회 댓글0건본문
atemga 128 jkit 에 내장되어있는 aTS75 온도센서와 led를 이용해, 30도가 넘으면 led가 켜지도록 만들고 싶습니다.
아래 코드는 온도를 감지해 fnd에 출력하는 코드인데, main 함수 내에서
temperature를 받아오는 것을 이용해 while문 안에 if문을 써서 만들고 싶은데, 어떻게 써야할지 모르겠습니다.. 도와주실 수 있으실지요..
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define aTS75_CONFIG_REG 1
#define aTS75_TEMP_REG 0
void I2C_Init(void) {
TWBR = 12; // 16000000 / (16 + (2x12)) x prescaler = 400000Hz = 400kHz
TWSR = (0<<TWPS1) | (0<<TWPS0); // prescaler = 1
TWCR = 0x04;
void I2C_start(void) {
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
void I2C_write(unsigned char data) {
TWDR = data;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
unsigned char I2C_read(unsigned char ackVal) {
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (ackVal<<TWEA);
return TWDR;
void I2c_stop(void) {
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
for(int k=0; k<100; k++); //wait
* Pointer set followed by immediate write to the Configuration Register 데이터시트 참조
void temp_init(void) {
I2C_Init();
I2C_start();
I2C_write(0b10011000);
I2C_write(aTS75_CONFIG_REG); // Configuration Register P1 = 0, P0 = 1
I2C_write(0x00);
I2c_stop();
* Pointer set followed by immediate read from a 2-byte register 데이터시트 참조
int temp_read(void) {
char high_byte, low_byte;
I2C_start();
I2C_write(aTS75_TEMP_REG); // Temperature Register P1, P0 = 0
I2C_start();
I2C_write(0b10011000 | 1); // Address + write (not read)
high_byte = I2C_read(1);
low_byte = I2C_read(0);
I2c_stop();
return ((high_byte<<8) | low_byte);
void display_FND(int value)
char digit[12] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07, 0x7f, 0x67, 0x40, 0x00};
char fnd_sel[4] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08};
char value_int, value_deci, num[4];
int i;
if((value & 0x8000) != 0x8000) // Sign 비트 체크
num[3] = 11;
{ num[3] = 10;
value = (~value)-1; // 2's Compliment
value_int = (char)((value & 0x7f00) >> 8);
value_deci = (char)(value & 0x00ff);
num[2] = (value_int / 10) % 10;
num[1] = value_int % 10;
num[0] = ((value_deci & 0x80) == 0x80) * 5;
for(i=0; i<4; i++)
PORTC = digit[num[i]];
PORTG = fnd_sel[i];
if(i==1)
PORTC |= 0x80;
_delay_ms(2);
int temperature = 0;
DDRC = 0xff; DDRG = 0xff;
PORTD = 3;
temp_init();
_delay_ms(100);
while (1)
temperature = temp_read();
// char value_int = (char)((temperature & 0x7f00) >> 8);
_delay_ms(10);
display_FND(temperature);
if()
DDRA = 0xff; // 포트 A를 출력 포트로 사용
PORTA = 0xff; // 0xff = 0b11111111, LED 모두 ON
조회수 189등록된 댓글이 없습니다.
