질문게시판 > 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.
TODAY212 TOTAL2,592,733
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-12-10 06:46 조회424회 댓글1건
atemga 128 jkit 에 내장되어있는 aTS75 온도센서와 led를 이용해,30도가 넘으면 led가 켜지도록 만들고 싶습니다.
아래 코드는 온도를 감지해 fnd에 출력하는 코드인데,main 함수 내에서
temperature를 받아오는 것을 이용해 while문 안에 if문을 써서 만들고 싶은데,어떻게 써야할지 모르겠습니다.. 도와주실 수 있으실지요..
#define  F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define aTS75_CONFIG_REG      1
#define aTS75_TEMP_REG        0
void I2C_Init(void){
    TWBR=12;                            // 16000000 /(16 +(2x12))x prescaler=400000Hz=400kHz
    TWSR=(0<<TWPS1)|(0<<TWPS0);        // prescaler=1
    TWCR=0x04;
void I2C_start(void){
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); while(!(TWCR &(1<<TWINT)));
void I2C_write(unsigned char data){
    TWDR=data;
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN); while(!(TWCR &(1<<TWINT)));
unsigned char I2C_read(unsigned char ackVal){
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(ackVal<<TWEA); while(!(TWCR &(1<<TWINT)));
    return TWDR;
void I2c_stop(void){
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
    for(int k=0; k<100; k++);                    //wait
 * Pointer set followed by immediate write to the Configuration Register 데이터시트 참조
void temp_init(void){
    I2C_Init(); I2C_start(); I2C_write(0b10011000); I2C_write(aTS75_CONFIG_REG); I2C_write(0x00); I2c_stop();
 * Pointer set followed by immediate read from a 2-byte register 데이터시트 참조
int temp_read(void){
    char high_byte,low_byte;
    I2C_start(); I2C_write(0x98); I2C_write(aTS75_TEMP_REG);
    I2C_start(); I2C_write(0x98|1); high_byte=I2C_read(1); low_byte=I2C_read(0);
    I2c_stop();
    return((high_byte<<8)|low_byte);
void display_FND(int value){
    char digit[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67,0x40,0x00};
    char fnd_sel[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};
    char value_int,value_deci,num[4];
    int i;
    if((value&0x8000)==0)num[3]=11;  // 양수면
    else{ num[3]=10; value=-value; } // 음수면 양수로
    value_int=(char)((value&0x7f00)>>8);
    value_deci=(char)(value&0x00ff);
    num[2]=value_int/10%10;
    num[1]=value_int%10;
    num[0]=((value_deci&0x80)==0x80)*5;
    for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[num[i]]; PORTG=fnd_sel[i]; if(i==1)PORTC|=0x80; _delay_ms(2); }
int main(void){
    int temperature=0,temp=0;
     DDRA=0xff; PORTD=3; DDRC=0xff; DDRG=0xff;
    temp_init();
    _delay_ms(100);
        temperature=temp_read();
        display_FND(temperature);
        temp=temperature>>8;
        if(temp>=30){ PORTA=0xff; } // LED 모두 ON
        else        { PORTA=0x00; } // LED 모두 OFF
조회수 424
으아어려워님의 댓글
으아어려워 작성일
답변 너무 감사드립니다!
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 296
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 312
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 606
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 379
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 360
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 341
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
현재글 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 425
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
