질문게시판 > 코드는 오류가 안뜨는데 작동을 안해서 피드백하나 가능할까요
TODAY710 TOTAL2,920,999
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드는 오류가 안뜨는데 작동을 안해서 피드백하나 가능할까요
작성자 gw12 작성일2022-12-10 17:44 조회694회 댓글0건
첨부파일
미세먼지 센서에서 값을 받아서 모터를 돌리는 구성입니다.
모터만 따로 구동하는 코드로는 모터가 작동하고
미세먼지센서로 lcd모니터에 값을 띄우는 코드도 작동합니다.
두 코드를 결합하면 모터가 구동이 안돼서 그러는데 피드백 부탁드립니다 ㅜㅜ
#include <Wire.h>
#define DIR 5
#define STEP 4
#define STEP_DELAY 500
#define STEP_COUNT 1000
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
int Dust = 0;
char str1[10];
int Vo = A0;
int V_LED = 2;
float Vo_value = 0;
float Voltage = 0;
  Wire.begin();
  while(!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  pinMode(V_LED, OUTPUT);
  pinMode(Vo, INPUT);
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  digitalWrite(DIR, HIGH);
  lcd.begin();
  lcd.noBacklight();
  lcd.clear();
  delay(500);
  lcd.backlight();
  delay(500);
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("SENSOR");
  lcd.clear();
  digitalWrite(V_LED, LOW);
  delayMicroseconds(280);
  Vo_value = analogRead(Vo);
  delayMicroseconds(40);
  digitalWrite(V_LED, HIGH);
  delayMicroseconds(9680);
  Voltage = Vo_value * 5.0 / 1023.0;
  Serial.print(" Volatage: ");
  Serial.println(Voltage);
  if (Voltage < 0.1) {
    Dust = 0;
  else if (Voltage < 0.8) {
    Dust = 10 * (5 * (Voltage - 0.1));
  else if (Voltage < 1) {
    Dust = 10 + 15 * ((Voltage - 0.8) * 10);
  else if (Voltage > 1) {
    Dust = 40 + 16 * ((Voltage - 1) * 10);
  Serial.print("Dust : ");
  Serial.println(Dust);
  Serial.println(" ");
  delay(10);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Dust : ");
  sprintf(str1, "%03d", Dust);
  lcd.print(str1);
  lcd.write(0);
  lcd.print("g/m");
  lcd.write(1);
  for(int i = 0; i < STEP_COUNT; i++) {
    digitalWrite(STEP, HIGH);
    delayMicroseconds(STEP_DELAY);
    digitalWrite(STEP, LOW);
  digitalWrite(DIR, LOW);
  delay(10);
조회수 694
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1436
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 465
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 612
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1419
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 778
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 441
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5372
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2226
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 980
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1351
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 923
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1031
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 567
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1142
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 885
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 462
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 698
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2223
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 662
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 615
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 828
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 967
질문 tcs34725(컬러센서)와 dc모터 구동댓글[2] robot2cher 23-04-12 1024
질문 아두이노 wifi모듈 통신방법댓글[1] 김민종 23-04-12 716
질문 atmega 2560 재업입니다댓글[3] Tell 23-04-10 1017
질문 세그먼트 스위치 추가하기댓글[9] 수포자 23-04-10 3340
질문 자이로 센서 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-04-10 873
질문 아두이노 코딩댓글[17] 이미지첨부파일 매드닥터 23-04-09 6940
질문 atmega 2560 7세그먼트 질문입니다.댓글[2] Tell 23-04-09 736
질문 다중 아두이노 연결방법댓글[1] 매드닥터 23-04-09 858
