질문게시판 > 답변 : 일산화탄소 경보기 질문 있습니다
TODAY200 TOTAL2,582,279
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 일산화탄소 경보기 질문 있습니다
작성자 master 작성일2022-12-10 18:41 조회150회 댓글0건
MQ-7과 부저 3색 led,I2C lcd를 이용해서 하는데 lcd에 일산화탄소 농도가 너무 높게 나옵니다
#include
#include
#include
MQ7 mq7(A0,5.0);
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
int rgb_red=8,rgb_green=9,rgb_blue=10;
int buzzerPin=4;
  lcd.begin(); lcd.backlight();
  float PPMval=mq7.getPPM();
  Serial.println(PPMval); delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print(PPMval); lcd.print(" ppm");
  if(PPMval<=19){
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,255);
    Serial.println("blue");
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("MQ7_value [^__^]");
  else if(PPMval<=30){
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,255); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("green");
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("MQ7_value [+__+] ");
    tone(buzzerPin,NOTE_C7,500); delay(100);
    tone(buzzerPin,NOTE_D7,500); delay(100);
    tone(buzzerPin,NOTE_E7,500); delay(100);
    tone(buzzerPin,NOTE_F7,500); delay(100);
    tone(buzzerPin,NOTE_G7,500); delay(100);
  else {
    analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("red");
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("MQ7_value [***] ");
    tone(buzzerPin,NOTE_G7,1000);
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=jyoun&logNo=221423420449
웹검색으로 다른 분들 예제를 따라서 해보세요
조회수 150
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 45
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 59
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 42
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 43
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 73
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 129
