질문게시판 > 답변 : ATMEGA128 서보 모터 제어 관련 질문 드립니다
TODAY538 TOTAL2,925,401
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATMEGA128 서보 모터 제어 관련 질문 드립니다
작성자 master 작성일2022-12-11 05:24 조회1,654회 댓글1건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define SW1 PINC.0
#define SW2 PINC.1
char run=1,flag1=0,flag2=0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compare(void){ PORTA.0=0; }
interrupt [TIM1_OVF] void timer_overflow(void)  { PORTA.0=1; }
void timer1_Init(void){
  TCCR1A=1<<WGM11;
  TCCR1B=1<<WGM12 | 1<<CS11 | 1<<CS10 | 1<<WGM13; //16000000Hz/64=250000Hz=4us
  ICR1=4999; // 4us*5000=20ms
  TIMSK=1<<TOIE1 | 1<<OCIE1A;
void main(void){
  int i;
  DDRA=0x01; PORTC=0x03;
  timer1_Init();
  SREG|=0x80;
loop1:;
    if(!SW1){
      if(flag1==0){ flag1=1; run^=1; delay_ms(50); } // run 토글
      if(flag1){ flag1=0; delay_ms(50); }
    if(run){ // 150*20ms=3sec
      for(i=300;i<=450;i++){ OCR1A=i; delay_ms(20); if(!SW1)goto loop1; } // 4us*300=1200us=-30도
      for(i=450;i>=300;i--){ OCR1A=i; delay_ms(20); if(!SW1)goto loop1; } // 4us*450=1800us=+30도
2개의 for문을 한번에 빠져나오기 위해서 goto문을 사용했습니다.
goto문의 주의 점은 같은 함수 안에서만 사용해야 문제가 발생하지 않습니다.
PWM은 계속 발생하면서 OCR1A를 변경하지 않도록 for()문 진입을 막았습니다.
조회수 1,654
알쓰리님의 댓글
알쓰리 작성일
와.. 감사합니다!! go to 문은 생각 못 해 봤습니다 ㅠ
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 726
질문 가변 저항 입력을 0∼4095로 7-세그먼트에 표시한걸 0∼33 으로 7-세그먼트에 표시하는법댓글[2] 수포자 23-05-08 609
질문 아두이노 서보모터 제어 질문이있습니다댓글[1] apzk3 23-05-06 644
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 1631
질문 mpu 6050 과 gps 센서 질문댓글[1] Mick 23-05-05 500
질문 아두이노 GPS 확장 SPI통신 쉴드댓글[3] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 871
질문 gps 확장 spi통신 쉴드댓글[1] 이미지첨부파일 Mick 23-05-04 458
질문 아두이노 우노 보드 구입하려고 하는데 두 부품의 차이점이 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다댓글[1] 나도할수있어아두 23-05-03 1130
질문 온도 센서 오류댓글[1] 핸찌니 23-05-03 534
질문 hm10으로 pwm모델을 제어하려고 합니다.댓글[6] 용용이 23-05-01 1445
질문 비콘댓글[1] 앋우이노 23-05-01 470
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 620
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 1437
질문 여러센서 아두이노 연결관련 코드 핸찌니 23-04-29 785
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 443
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5642
질문 아두이노 프로젝트 - 여러센서연결문의댓글[6] 이미지 핸찌니 23-04-27 2254
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 998
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1370
질문 학부수업에서 마이크로프로세서를 배우고 있는데 혹시 작은 프로젝트 해볼거 없을까요??댓글[2] E10n 23-04-26 931
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1045
질문 AVR 질문입니다.댓글[1] 모지리학부생 23-04-22 581
질문 아트메가128 전류증폭 질문드립니다 ..!!댓글[5] 순길 23-04-21 1154
질문 아두이노 질문댓글[2] 이미지 1233 23-04-20 896
질문 스텝모터 감속 코딩 질문입니다. 무야더싱 23-04-19 472
답변 답변글 답변 : 스텝모터 감속 코딩 질문입니다.댓글[2] master 23-04-19 702
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 2280
질문 아트멜7.0 서보모터 스위치 제어 질문 드립니다.댓글[1] 순길 23-04-18 669
질문 모터드라이버와 모터 연결 문의댓글[1] 오후 23-04-14 625
질문 아두이노에 이산화탄소 센서 여러개 연결방법댓글[1] 생물공학도 23-04-14 848
