질문게시판 > atmega128 초음파 센서 신장 측정
TODAY206 TOTAL2,592,727
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 초음파 센서 신장 측정
작성자 가나다라 작성일2022-12-12 11:15 조회378회 댓글0건
여러명이 붙어서 잘못된 부분을 찾으려 했으나 눈에 띄지않아 올려봅니다
메인함수 그리고 세미클론 오류가 난다고 하는데 도저히 눈에 안보여서 올립니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define LCD_DB_PORT   PORTA            // LCD_DATABUS
#define LCD_DB_DDR   DDRA
#define LCD_CMD_PORT   PORTC          // LCD_COMMAND
#define LCD_CMD_DDR   DDRC
unsigned int default_position = 190;        // 신장 측정기가 설치될 기준높이
volatile unsigned int distance = 0;      // 58us 마다 ++증가될 카운터변수
volatile unsigned char togle =0;        // PE4 가 반사파로 인해 HIGH 일때 1, 반사파가 끝나거나 없을땐 0
char str1[16];                        // CLCD 1행의 문자열 배열
char str2[16];                        // CLCD 2행의 문자열 배열
void pulse(void)            // 초음파 센서에 5us input trigger pulse를 주는 함수
    DDRE = 0xF0;          // PORTE의 4-7번 핀을 출력으로
    PORTE = 0x10;         // 4번 핀에 HIGH
    _delay_us(5);           // 5us 동안
    PORTE = 0x00;
    DDRE = 0x00;          // PORTE를 입력으로 전환(반사파로 인한 센서의 신호를 받기위한)
ISR(TIMER0_OVF_vect)    // T/C 0 오버플로우 인터럽트 함수
    distance++;            // 58us 마다 증가
    TCNT0 = 140;         // TCNT0의 값을 140으로 초기화시켜준다.
ISR(INT4_vect)    // PORTE 4번핀에 Rising edge OR Falling edge가 감지되면 INT4 ISR이 호출
    if(togle == 0)            // Rising edge일때
        distance = 0;        //distance 초기화
        TCCR0= 0x02;       //분주비 8ck
        TCNT0 = 140;
        EICRB=0x02;          // EXT_int4 를 Falling edge 에서 호출되도록 설정
        togle = 1;
        TIMSK = 0x01;        // T/C 0 Enable
    else                     // Falling edge일때
        TIMSK = 0x00;        // T/C 4 Disable
        togle = 0;
        EICRB = 0x03;        // EXT_int4 를 Rising edge 에서 호출되도록 설정
void LCD_cmd(unsigned char cmd)        // LCD에 command를 입력함수
    LCD_CMD_PORT = 0x00;               // Instruction register 선택, Write Disable
    LCD_DB_PORT = cmd;                 // LCD data bus에 command 출력
    LCD_CMD_PORT = 0x01;               // Write Enable
    _delay_us(1);                           // LCD 명령처리 지연시간
    LCD_CMD_PORT = 0x00;               // Write Disable
    _delay_us(100);                         // LCD 명령처리 지연시간
void LCD_init(void)                     // LCD 초기화 함수(Initialize)
    LCD_cmd(0x38);                    // Function set (data length-8bit, 2행, 5x8dote)
    LCD_cmd(0x0C);                    // Display on/off control(화면출력 ON, 커서표시 & 커서깜빡임 OFF)
    LCD_cmd(0x06);                    // Entry mode set(커서 오른쪽 이동, 화면이동 OFF)
    LCD_cmd(0x01);                    // Clear display
    _delay_ms(2);
void LCD_data(unsigned char data)     // LCD Data 전송 함수
    LCD_CMD_PORT = 0x02;            // Data register 선택, Write Disable
    LCD_DB_PORT = data;              // LCD data bus에 Data 출력
    LCD_CMD_PORT = 0x03;            // Write Enable
    _delay_us(1);
    LCD_CMD_PORT = 0x02;            // Write Disable
    _delay_us(100);
void LCD_print(unsigned char cmd, char *str)   // LCD 문자출력 함수
    LCD_cmd(cmd);                 // 출력위치 지정
    while(*str != 0)                 // 문자열의 끝이 올때까지
    { LCD_data(*str);
        str++;
ISR(INT0_vect)                // default_position 증가 스위치 인터럽트
    _delay_ms(200);            // 키 디바운싱을 위한 딜레이
    if( default_position >= 250) default_position = 190;   // 250 이상이면 190으로 초기화
    else default_position++;
    sprintf(str1,"Position: %d cm ", default_position);
    LCD_print(0x80,str1);      // 스위치를 누르고 있을 때 값의 변화가 표시될 수 있도록 LCD 출력
ISR(INT1_vect)                // default_position 감소 스위치 인터럽트
    if( default_position <= 50) default_position = 190;     // 50 이하면 190으로 초기화
    else default_position--;
void IHM_Opening()                    // 시스템 시작 시 오프닝 출력함수
    LCD_print(0x80,"   ULTRASONIC   ");      // 1행 문자열 출력
    LCD_print(0xC0,"  HEIGHT METER  ");      // 2행 문자열 출력
    _delay_ms(3000);
int main(void)                        // 메인함수
    DDRD = 0x00;
    PORTD = 0b00000011;                // 스위치 연결포트 내부 풀업 설정
    unsigned int height;                 // 신장 측정값 변수
    LCD_DB_DDR = 0xFF;                // LCD data bus, LCD command port 출력모드
    LCD_CMD_DDR = 0xFF;
    LCD_DB_PORT = 0x00;
    _delay_us(50);                    // 명령처리 대기시간
    LCD_init();
    EIMSK = 0x10;            // INT4 EXT_Interrupt Enabel
    ACSR = 0x80;            //아날로그 비교기 disable
    EICRA = 0x00;                    // INT0,1 - Low level trigger 설정
    EIMSK = EIMSK | 0b00000011;    // INT0,1 Enable
    EIFR = 0xFF;                    // External Interrupt Flags clear
    sei();                    // 전체 인터럽트 Enable
    IHM_Opening();
        pulse();
        _delay_ms(18);        //펄스가 나갔다가 돌아올때까지
        if (distance < 5 || distance > 200 ) continue;
        //측정값의 최소값과 최대값을 정해서 범위를 벗어나는 값은 제거함.
        height = default_position - distance;
        sprintf(str1,"Position: %d cm ", default_position);    // str에 출력문자 저장
        sprintf(str2,"Height: %d cm   ", height);
        LCD_print(0x80,str1);      // 1행 문자열 출력
        LCD_print(0xC0,str2);      // 2행 문자열 출력
        _delay_ms(200);                // CLCD 출력 주기를 위한 딜레이타임
조회수 378
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 296
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 606
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
현재글 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 379
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 360
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
