질문게시판 > 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정
TODAY206 TOTAL2,592,727
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정
작성자 master 작성일2022-12-12 12:26 조회359회 댓글0건
#define  F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define LCD_DB_PORT   PORTA      // LCD_DATABUS
#define LCD_DB_DDR    DDRA
#define LCD_CMD_PORT  PORTC      // LCD_COMMAND
#define LCD_CMD_DDR   DDRC
unsigned int default_position=190; // 신장 측정기가 설치될 기준높이
volatile unsigned int distance=0;  // 58us 마다 ++증가될 카운터변수
volatile unsigned char togle=0;    // PE4 가 반사파로 인해 HIGH 일때 1,반사파가 끝나거나 없을땐 0
char str1[16];                     // CLCD 1행의 문자열 배열
char str2[16];                     // CLCD 2행의 문자열 배열
void pulse(void){ DDRE=0x10; PORTE=0x10; _delay_us(5); PORTE=0x00; DDRE=0x00; } // 5us input trigger
void LCD_cmd(unsigned char cmd){
  LCD_DB_PORT=cmd; LCD_CMD_PORT=1; _delay_us(1); LCD_CMD_PORT=0; _delay_us(100);
void LCD_data(unsigned char data){
  LCD_DB_PORT=data; LCD_CMD_PORT=3; _delay_us(1); LCD_CMD_PORT=2; _delay_us(100);
void LCD_print(unsigned char cmd,char *s){ LCD_cmd(cmd); while(*s)LCD_data(*s++); } // LCD 문자출력 함수
void LCD_init(void){
  LCD_cmd(0x38); // Function set(data length-8bit,2행,5x8dote)
  LCD_cmd(0x0C); // Display on/off control(화면출력 ON,커서표시 & 커서깜빡임 OFF)
  LCD_cmd(0x06); // Entry mode set(커서 오른쪽 이동,화면이동 OFF)
  LCD_cmd(0x01); // Clear display
  _delay_ms(2);
ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCNT0=140; distance++; } // 58us
ISR(INT0_vect){                                    // default_position 증가 스위치 인터럽트
  _delay_ms(200);                                  // 키 디바운싱을 위한 딜레이
  if(default_position>=250)default_position=190;   // 250 이상이면 190으로 초기화
  else                     default_position++;
  sprintf(str1,"Position: %d cm ",default_position); LCD_print(0x80,str1);
  EIFR=0xFF;     // External Interrupt Flags clear
ISR(INT1_vect){                                   // default_position 감소 스위치 인터럽트
  if(default_position<=50)default_position=190;   // 50 이하면 190으로 초기화
  else                    default_position--;
ISR(INT4_vect){ // 에코핀
  if(togle==0){ distance=0; EICRB=0x02; TCCR0=0x02; TCNT0=140; TIMSK=0x01; togle=1; } // Rising edge일때
  else        { TIMSK=0x00; EICRB=0x03; togle=0; } // Falling edge일때
int main(void){
  unsigned int height; // 신장 측정값 변수
  PORTD=0x03;          // 스위치 연결포트 내부 풀업 설정
  LCD_DB_DDR=0xFF; LCD_CMD_DDR=0xFF; _delay_us(50); LCD_init();
  LCD_print(0x80,"   ULTRASONIC   "); // 1행 문자열 출력
  LCD_print(0xC0,"  HEIGHT METER  "); // 2행 문자열 출력
  _delay_ms(3000);
  ACSR=0x80;
  EICRA=0xAA; EICRB=0x03; EIFR=0xFF; EIMSK=0x13; // INT0,1 & INT4
  sei();
    pulse(); _delay_ms(200);
    if(distance<5 || distance>200)continue;
    height=default_position-distance;
    sprintf(str2,"Height: %d cm   ",height);           LCD_print(0xC0,str2);
컴파일 오류는 없습니다.
조회수 359
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 208
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 295
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 316
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 311
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 660
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 606
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 694
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 725
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 378
현재글 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 360
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 340
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 424
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 570
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 939
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 605
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 711
