질문게시판 > 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정
TODAY368 TOTAL2,694,801
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정
작성자 master 작성일2022-12-12 12:26 조회744회 댓글0건
#define  F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#define LCD_DB_PORT   PORTA      // LCD_DATABUS
#define LCD_DB_DDR    DDRA
#define LCD_CMD_PORT  PORTC      // LCD_COMMAND
#define LCD_CMD_DDR   DDRC
unsigned int default_position=190; // 신장 측정기가 설치될 기준높이
volatile unsigned int distance=0;  // 58us 마다 ++증가될 카운터변수
volatile unsigned char togle=0;    // PE4 가 반사파로 인해 HIGH 일때 1,반사파가 끝나거나 없을땐 0
char str1[16];                     // CLCD 1행의 문자열 배열
char str2[16];                     // CLCD 2행의 문자열 배열
void pulse(void){ DDRE=0x10; PORTE=0x10; _delay_us(5); PORTE=0x00; DDRE=0x00; } // 5us input trigger
void LCD_cmd(unsigned char cmd){
  LCD_DB_PORT=cmd; LCD_CMD_PORT=1; _delay_us(1); LCD_CMD_PORT=0; _delay_us(100);
void LCD_data(unsigned char data){
  LCD_DB_PORT=data; LCD_CMD_PORT=3; _delay_us(1); LCD_CMD_PORT=2; _delay_us(100);
void LCD_print(unsigned char cmd,char *s){ LCD_cmd(cmd); while(*s)LCD_data(*s++); } // LCD 문자출력 함수
void LCD_init(void){
  LCD_cmd(0x38); // Function set(data length-8bit,2행,5x8dote)
  LCD_cmd(0x0C); // Display on/off control(화면출력 ON,커서표시 & 커서깜빡임 OFF)
  LCD_cmd(0x06); // Entry mode set(커서 오른쪽 이동,화면이동 OFF)
  LCD_cmd(0x01); // Clear display
  _delay_ms(2);
ISR(TIMER0_OVF_vect){ TCNT0=140; distance++; } // 58us
ISR(INT0_vect){                                    // default_position 증가 스위치 인터럽트
  _delay_ms(200);                                  // 키 디바운싱을 위한 딜레이
  if(default_position>=250)default_position=190;   // 250 이상이면 190으로 초기화
  else                     default_position++;
  sprintf(str1,"Position: %d cm ",default_position); LCD_print(0x80,str1);
  EIFR=0xFF;     // External Interrupt Flags clear
ISR(INT1_vect){                                   // default_position 감소 스위치 인터럽트
  if(default_position<=50)default_position=190;   // 50 이하면 190으로 초기화
  else                    default_position--;
ISR(INT4_vect){ // 에코핀
  if(togle==0){ distance=0; EICRB=0x02; TCCR0=0x02; TCNT0=140; TIMSK=0x01; togle=1; } // Rising edge일때
  else        { TIMSK=0x00; EICRB=0x03; togle=0; } // Falling edge일때
int main(void){
  unsigned int height; // 신장 측정값 변수
  PORTD=0x03;          // 스위치 연결포트 내부 풀업 설정
  LCD_DB_DDR=0xFF; LCD_CMD_DDR=0xFF; _delay_us(50); LCD_init();
  LCD_print(0x80,"   ULTRASONIC   "); // 1행 문자열 출력
  LCD_print(0xC0,"  HEIGHT METER  "); // 2행 문자열 출력
  _delay_ms(3000);
  ACSR=0x80;
  EICRA=0xAA; EICRB=0x03; EIFR=0xFF; EIMSK=0x13; // INT0,1 & INT4
  sei();
    pulse(); _delay_ms(200);
    if(distance<5 || distance>200)continue;
    height=default_position-distance;
    sprintf(str2,"Height: %d cm   ",height);           LCD_print(0xC0,str2);
컴파일 오류는 없습니다.
조회수 744
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 이미지새글첨부파일 얍얍 23-06-05 17
질문 atmega128 uart 질문입니다. 새글 bme12 23-06-05 20
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 새글 IEEE 23-06-04 32
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 38
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 39
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 51
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 84
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 65
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 93
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 118
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 189
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 130
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 154
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 313
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 175
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 288
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 351
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 492
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 308
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 488
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 509
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 807
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 1917
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1121
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 795
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 646
답변 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 595
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 674
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 676
질문 AVR atmega128a timer3 질문드립니다.댓글[4] 첨부파일 야랙핑크 22-12-16 2105
