질문게시판 > 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다.
TODAY508 TOTAL2,925,371
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다.
작성자 master 작성일2022-12-12 12:50 조회1,397회 댓글0건
#include "test.h"
#include "lcd.h"
#define  sbi(PORT,BIT)  PORT|=(1<<BIT)  // 1로 나타냄
#define  cbi(PORT,BIT)  PORT&=~(1<<BIT) // 0로 나타냄
#define  tog(PORT,BIT)  PORT^=(1<<BIT)  // 1,0반복
unsigned char x[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0xA1,0x86,0x8E,0xFF} ;
unsigned char s[5]={0x08,0x04,0x02,0x01};
volatile unsigned char b[5];
volatile char dis[17]={0,};
volatile int led_cnt=0,led_con=0;
volatile int sw_cnt=0,sw_mode=1,sw_end=0,sw_time=0,sw_stop=0;
volatile int time_cnt=0,time_con=0,sec_cnt=0,min_cnt=0;
volatile int seg_data=0,seg_cnt=0;
volatile int cnt=0.flag=0,ii=0,mode=0;
void cvtD2S(int a){
  int kk;
  b[0]=x[a/1000]; a=a%1000; b[1]=x[a/100]; a=a%100; b[2]=x[a/10]; b[3]=x[a%10];
  ii++; kk=ii%4;
  PORTE=s[kk]; PORTB=b[kk];
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
  if(mode==0){
    switch(sw_mode){
      case 1: EICRA=0x03; sw_mode=0; sbi(TIMSK,TOIE0);           break; //falling edge(스위치 누를때 ) // 0번overflow 인터럽트 활성화
      case 0: cbi(TIMSK,TOIE0); EICRA=0x02; sw_mode=1; sw_end=0; break; //rising edge(스위치 땠을때)  //overflow 인터럽트 비활성화
  if(mode==1){ sw_stop=1; }
  if(mode==4){ sw_stop=1; }
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){ //1ms  //FND 시간 재는 용도
  if(++cnt>1000)sw_cnt++; //1초
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2){ //1ms //항상 실행
  if(led_con==1){
    if(++led_cnt>100){ //0.1s
      if(mode==1){ tog(PORTD,2);               } //RED
      if(mode==4){ tog(PORTD,1); tog(PORTD,2); } //GREEN //RED
      led_cnt=0;  // 깜빡깜빡
  else{ led_cnt=0; cbi(PORTD,1); cbi(PORTD,2); }
  if(time_con==1){
    if(++time_cnt>999){ time_cnt=0; //1초
      if(++sec_cnt>59){ sec_cnt=0; if(++min_cnt > 59)min_cnt=0; }
  if(++seg_cnt>5){ seg_cnt=0;
    seg_data=min_cnt*100+sec_cnt;
    cvtD2S(seg_data);
    if(mode==2){
      led_con=0; cbi(PORTD,3); dis[1]='t'; dis[2]='i'; dis[3]='m'; dis[4]='e'; dis[5]=':';
      dis[6]=seg_data/1000+48; dis[7]=(seg_data%1000)/100+48; dis[8]='m';
      dis[9]=(seg_data%100)/10+48; dis[10]=(seg_data%10)+48; dis[11]='s';
      lcd_putstring(0,0,dis);
      mode=3;
    if(mode==5){
      mode=3;
void main(){
  MCU_initialize();
  DDRB=0xff; DDRE=0x0f;
  DDRD=0x0E; PORTD=0x01;  // 내부풀업
  Delay_ms(50); lcd_init();
  lcd_putstring(0,0,"  Sensor   ");
  for(int i=0;i<16;i++)dis[i]=' ';
  TCCR0=0x05; TCNT0=256-125;  // 1/16000000*128*125=1ms
  TCCR2=0x03; TCNT2=256-250;  // 1/16000000*64*250=1ms
  TIMSK=0x41;  //타이머 카운트 0/2 둘다 쓰겠다.
  EICRA=0x03; EIMSK=0x01;  //인터럽트 0번 rising edge 로 설정
  sei();
    if(mode==0){ //스위치 입력받는 모드
      cnt=0; sw_end=1; sw_cnt=0; sw_time=0; sw_mode=1; EICRA=0x02; //스위치 falling edge 로 설정
      while(sw_end); sw_time=sw_cnt;                               //누루면 스위치 0 while문 빠져나감.
      if(sw_time<0.5)mode=1; else mode=4;
    if(mode==1){ //연습
      lcd_putstring(0,0,"  Practice  ");
      led_con=1; sbi(PORTD,3);
      if(sw_stop==1){ time_con=0; mode=2; } else time_con=1;
    if(mode==3){
      Delay_ms(2000);
      time_cnt=0; sec_cnt=0; min_cnt=0; sw_stop=0; mode=0;
    if(mode==4){ //긴급
      lcd_putstring(0,0,"  Emergency   ");
      if(sw_stop==1){ time_con=0; mode=5; } else time_con=1;
뭐가 안되는지 모르겠지만
복잡한 코드는 타인이 도와드리지 못합니다.
보드를 가지고 있는 본인이 스스로 디버깅 해야합니다.
조회수 1,397
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 521
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 304
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 487
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 641
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 556
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 395
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 848
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1040
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1342
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1068
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 798
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2246
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 973
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2295
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1145
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1258
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1282
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7740
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2298
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1237
현재글 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1398
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3080
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1363
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 790
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1440
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3083
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1941
