질문게시판 > 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.
TODAY237 TOTAL2,592,758
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.
작성자 공백 작성일2022-12-12 15:49 조회694회 댓글2건
PULSESENSOR 헤더파일과 LCD헤더파일을 추가한 뒤 회로설치 후 LCD와 심박센서의 전원은 들어오지만 시리얼 모니터에 심박센서의 결과값 및 LCD에 BPM표시가 되지 않습니다.
코드는 아래와 같이 작성했습니다. 많은 도움 부탁드립니다. 감사합니다.
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
#include <PulseSensorPlayground.h>
#include <Wire.h>
const int PulseWire = 0;
const int LED13 = 13;
int Threshold = 550;
PulseSensorPlayground pulseSensor;
  pulseSensor.analogInput(PulseWire);
  pulseSensor.blinkOnPulse(LED13);
  pulseSensor.setThreshold(Threshold);
   if (pulseSensor.begin()) {
    Serial.println("We created a pulseSensor Object !");
    lcd.init();
  lcd.backlight();
 lcd.init();
 int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
 Serial.println("♥  A HeartBeat Happened ! ");
 Serial.print("BPM: ");
 Serial.println(myBPM);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("BPM: ");
 lcd.print(myBPM);
  delay(20);
조회수 694
셋업함수 마지막의 괄호는 왜 없을까요?
#include <Wire.h>
const int PulseWire=0;
const int LED13=13;
int Threshold=550;
  if (pulseSensor.begin()){  Serial.println("We created a pulseSensor Object !"); }
  lcd.init(); lcd.backlight();
  int myBPM=pulseSensor.getBeatsPerMinute();
  if (pulseSensor.sawStartOfBeat()){
    Serial.print("BPM: "); Serial.println(myBPM);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BPM: "); lcd.print(myBPM); lcd.print("  ");
  delay(20);
너무 짧은 주기로 LCD를 출력하면 LCD가 따라가지 못합니다.
제대로 표시가 안될 경우에는
마지막 20ms 딜레이를 키우든지, millis() 함수를 사용해서 LCD를 1초 주기로 동작시키든지 하세요
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 27
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 79
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 가스 센서를 쓰려면댓글[3] 테스터 23-02-08 298
질문 Ozone 2 click 센서를 쓰려고하는데댓글[1] 라칸 23-02-07 209
질문 ULPSM 센서의 bias 용도댓글[3] 이미지 라칸 23-02-02 322
질문 미세먼지 센서를 해보는데댓글[3] 라칸 23-01-30 318
질문 가스 센서 공식댓글[2] 이미지첨부파일 풀이싫은초식동물 23-01-27 298
질문 adc값 가지고 센서 측정값을 찾고 싶은데댓글[2] 라칸 23-01-25 319
질문 님들 센서 측정값 계산식 찾는법좀댓글[2] 라칸 23-01-13 312
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 370
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 661
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 608
현재글 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 695
질문 Atmeg128a, 초음파센서, 서보모터 코드댓글[2] 전가스 22-12-12 726
질문 atmega128 초음파 센서 신장 측정 가나다라 22-12-12 380
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서 신장 측정 master 22-12-12 360
질문 도움이 필요합니다.. 충격감지 센서 연결댓글[1] 알쓰리 22-12-11 341
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 으아어려워 22-12-10 329
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다.댓글[1] master 22-12-10 425
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 390
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 498
질문 온습도 센서와 L9110 FAN Module 모터구동 질문있습니다!!댓글[2] 진현 22-12-04 494
질문 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[2] 이미지첨부파일 승천 22-12-03 571
답변 답변글 답변 : 2개의 초음파센서로 서보모터 하나 작동댓글[1] master 22-12-03 368
질문 초음파센서코드와 조도센서코드 합성하는 중입니다.댓글[4] 잉뚜 22-12-02 940
질문 아두이노 코딩을 바탕으로 atmega 128수위센서를 만들고 싶습니다.댓글[1] atmegaga123 22-12-01 606
질문 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. KMMS 22-12-01 481
답변 답변글 답변 : 아두이노 특정 상황에서 초음파 센서가 작동을 안하는거 같습니다. master 22-12-01 539
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 712
