질문게시판 > 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.
TODAY712 TOTAL2,921,001
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.
작성자 공백 작성일2022-12-12 15:49 조회2,586회 댓글2건
PULSESENSOR 헤더파일과 LCD헤더파일을 추가한 뒤 회로설치 후 LCD와 심박센서의 전원은 들어오지만 시리얼 모니터에 심박센서의 결과값 및 LCD에 BPM표시가 되지 않습니다.
코드는 아래와 같이 작성했습니다. 많은 도움 부탁드립니다. 감사합니다.
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true
#include <PulseSensorPlayground.h>
#include <Wire.h>
const int PulseWire = 0;
const int LED13 = 13;
int Threshold = 550;
PulseSensorPlayground pulseSensor;
  pulseSensor.analogInput(PulseWire);
  pulseSensor.blinkOnPulse(LED13);
  pulseSensor.setThreshold(Threshold);
   if (pulseSensor.begin()) {
    Serial.println("We created a pulseSensor Object !");
    lcd.init();
  lcd.backlight();
 lcd.init();
 int myBPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) {
 Serial.println("♥  A HeartBeat Happened ! ");
 Serial.print("BPM: ");
 Serial.println(myBPM);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("BPM: ");
 lcd.print(myBPM);
  delay(20);
조회수 2,586
셋업함수 마지막의 괄호는 왜 없을까요?
#include <Wire.h>
const int PulseWire=0;
const int LED13=13;
int Threshold=550;
  if (pulseSensor.begin()){  Serial.println("We created a pulseSensor Object !"); }
  lcd.init(); lcd.backlight();
  int myBPM=pulseSensor.getBeatsPerMinute();
  if (pulseSensor.sawStartOfBeat()){
    Serial.print("BPM: "); Serial.println(myBPM);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("BPM: "); lcd.print(myBPM); lcd.print("  ");
  delay(20);
너무 짧은 주기로 LCD를 출력하면 LCD가 따라가지 못합니다.
제대로 표시가 안될 경우에는
마지막 20ms 딜레이를 키우든지, millis() 함수를 사용해서 LCD를 1초 주기로 동작시키든지 하세요
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 109
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 549
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 472
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 433
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 451
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 502
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 862
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 980
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 436
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 438
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 1502
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 1536
질문 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 1427
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 3051
현재글 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 2587
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 1044
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 1910
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 1608
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 1954
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 1949
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 3470
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 2431
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1691
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 29080
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 1978
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 1844
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 1436
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 2897
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 2640
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 3164
