질문게시판 > 아두이노 DC모터 제어 질문
TODAY298 TOTAL2,927,966
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 DC모터 제어 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 10:04 조회8,510회 댓글0건
DC모터(PGM42-DS4572E) 24V 1/24감속비 모터를 모터 드라이브(DMC-16)을 통해 아두이노 UNO 또는 MEGA를 이용해서 제어하려고 하는데 코딩 설계부분에 어려움을 느껴 질문하게 되었습니다.
현재 작성해본 코딩 초안입니다.
엔코더 모터를 구입하여 작동시키려 하였으나, 사정상 단순 시간제어로 모터를 제어하려고 합니다.
아두이노 스위치 3개를 추가하여 각 스위치를 누름에 따라 지정된 시간만큼 모터를 회전시키려 합니다.
검토 및 수정 해주시면 감사하겠습니다.
int speed1 = 10;
int dir1 = 12;
const int Bt = 6;
int A = 0;
const int Bt2 = 5;
int B = 0;
const int Bt3 = 4;
int C = 0;
int TIME = 22700;
int TIME2 = 35600;
int TIME3 = 58500;
pinMode(Bt, INPUT_PULLUP);
pinMode(Bt2, INPUT_PULLUP);
pinMode(Bt3, INPUT_PULLUP);
pinMode(dir1, OUTPUT);
A = digitalRead(Bt);
B = digitalRead(Bt2);
C = digitalRead(Bt3);
if (A == 0){
digitalWrite(dir1, HIGH);
analogWrite(speed1, 51);
delay(TIME);
analogWrite(speed1, 0);
delay(600);
if (B == 0){
analogWrite(speed1, 33);
delay(TIME2);
delay(600);
if (C == 0){
analogWrite(speed1, 21);
delay(TIME3);
delay(600);
digitalWrite(dir1, LOW);
* 추가로 아두이노 스위치를 눌러 모터가 회전할때 시리얼 모니터에 모터 속도와 출력이 표시되도록 코딩도 함께 도와주시면 감사하겠습니다.
// DateTime : 2018-05-26 오전 11:15:29
const int speed1=10,dir1=12,Bt1=6,Bt2=5,Bt3=4;
int TIME1=22700,TIME2=35600,TIME3=58500;
  pinMode(Bt1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Bt2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Bt3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(dir1,OUTPUT);
  if(!digitalRead(Bt1)){
    Serial.print("A speed="); Serial.println(speed1);
    digitalWrite(dir1,HIGH); analogWrite(speed1,51); delay(TIME1); analogWrite(speed1,0);
    Serial.println("A Processed");
  if(!digitalRead(Bt2)){
    Serial.print("B speed="); Serial.println(speed2);
    digitalWrite(dir1,HIGH); analogWrite(speed1,33); delay(TIME2); analogWrite(speed1,0);
    Serial.println("B Processed");
  if(!digitalRead(Bt3)){
    Serial.print("C speed="); Serial.println(speed3);
    digitalWrite(dir1,HIGH); analogWrite(speed1,21); delay(TIME3); analogWrite(speed1,0);
    Serial.println("C Processed");
딜레이 시간이 22초~59초 정도로 상당히 깁니다.
동작하는 동안 시리얼 모니터에 뭔가를 출력하도록 수정 해보죠
// DateTime : 2018-05-26 오전 11:23:23
int TIME1=227,TIME2=356,TIME3=585;
  pinMode(dir1,OUTPUT); digitalWrite(dir1,HIGH);
    for(int i=0;i<TIME1;i++){
      if((i%10)==0){ Serial.print((TIME1-i)/10); Serial.print(" "); } // 1초마다 출력
    for(int i=0;i<TIME2;i++){
      if((i%10)==0){ Serial.print((TIME2-i)/10); Serial.print(" "); } // 1초마다 출력
    for(int i=0;i<TIME3;i++){
      if((i%10)==0){ Serial.print((TIME3-i)/10); Serial.print(" "); } // 1초마다 출력
조회수 8,510
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8551
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7850
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9164
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8318
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8408
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16808
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7919
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7789
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9863
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 8003
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7760
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10164
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8623
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7850
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11141
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8683
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8917
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9814
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8960
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9491
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10581
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12030
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9168
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 11004
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12299
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 9004
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10653
질문 UART 통신 질문합니다댓글[3] 비공개 18-07-09 14635
질문 아두이노 조명 체크 네오픽셀 구동 질문 master 18-07-08 9345
질문 아두이노 펄스의 개수를 세는 코드 질문 master 18-07-08 11194
