질문게시판 > 서보모터 속도 제어
TODAY102 TOTAL2,582,181
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 속도 제어
작성자 승천 작성일2022-12-12 23:24 조회399회 댓글1건
양쪽에 초음파센서를 설치하고 둘 중에 하나라도 인식이 된다면 한 서보모터를 작동시켜 자동문 역할을 하는 것인데
서보모터가 너무 빨라서 이 서보모터의 속도를 제어 하려고
제가
열릴때 , for (angle = 0; angle < 180; angle++){ myservo.write(angle); delay(80); }
닫힐때 , for (angle = 180; angle > 0; angle--){ myservo.write(angle); delay(80); }
와 같은 구문을
myservo.write(180);
myservo.write(0);
 대신에 넣어 봤는데
천천히 돌다가 다시 돌아오고 그러더라구요ㅜ
다른 방법으로도 여러번 코딩을 시도해봤는데 변함이 없었습니다,,
아래는 제가 사용하던 코드 입니다 (빠르게 회전하는 서보모터 코드)
여기서 k가 뭘 의미하는지도 이해가 잘 되질 않아서..
어느 부분을 수정해줘야 서보모터 속도를 제어할수있을까요..?
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int Trig=8,Echo=9;
int Trig1=11,Echo1=12;
int k=0;
  pinMode(Trig,OUTPUT); pinMode(Echo,INPUT);
  pinMode(Trig1,OUTPUT); pinMode(Echo1,INPUT);
  myservo.attach(6); myservo.write( 0);
  digitalWrite(Trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig,0);
  unsigned long duration=pulseIn(Echo,HIGH);
  float distance=((340.*(float)duration)/10000.)/2.;
  Serial.print(distance); Serial.println("cm");
  digitalWrite(Trig1,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig1,0);
  unsigned long duration1=pulseIn(Echo1,HIGH);
  float distance1=((340.*(float)duration1)/10000.)/2.;
  Serial.print(distance1); Serial.println("cm");
  if ((distance<30) || (distance1<30)) { myservo.write(180); k=5; }
    if(k==0){ myservo.write(0); }
    else k--;
조회수 399
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int Trig=8,Echo=9;
int k=0,angle=0;
    while(angle<180){ angle++; myservo.write(angle); delay(80); }
    while(angle>0){ angle--; myservo.write(angle); delay(80); }
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
