질문게시판 > atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용
TODAY868 TOTAL3,072,962
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용
작성자 졸업만도아주세윰 작성일2022-12-14 02:14 조회3,517회 댓글1건
제목에 있는 센서들 사용해서 온도↑, 밝기↑ 점점 증가됨에 따라 led 각각 밝기, 스피커 소리↑↑ 점점 증가하고 RC모터도 돌아가는 프로그램을 짜고 싶은데
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  if(Tim0_cnt == 0)
    PORTB &= 0b00001111;
    PORTC = seg[Num / 1000];
    PORTB.4 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 5)
    PORTC = seg[Num % 1000 / 100];
    PORTB.5 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 10)
    PORTC = seg[Num % 100 / 10];
    PORTB.6 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 15)
    PORTC = seg[Num % 10];
    PORTB.7 = 1;
  if(++Tim0_cnt >= 20)
    Tim0_cnt = 0;
  TCNT0=0x83;
  PMW_Cnt++;
  if(PMW_Cnt >= 20)
  PMW_Cnt = 0;
  PORTG.4 = 1;
  if (PMW_Cnt >= PWM_Val)
  PORTG.4 = 0;
  TCNT0=243;
  PWM_Cnt++;
  if(PWM_Cnt >=20)
    PWM_Cnt=0;
    PORTD.4=0;
  if (PWM_Cnt >= PWM_Val)
  PORTD.4=1;
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  delay_us(10);
  ADCSRA|=0x40;
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCW;
void main(void)
  PORTB=0b11111111;
  DDRB=0b11111111;
  PORTC=0b11111111;
  DDRC=0b11111111;
  PORTE=0b00110000;
  DDRE=0b00000000;
  PORTD=0b00110000;
  DDRD=0b00110000;
  PORTG.4 = 0;
  DDRG.4 = 1;
  ASSR=0x00;
  TCCR0=0x05;
  TCNT0=0x83;
  OCR0=0x00;
  TIMSK=0x01;
  ETIMSK=0x00;
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
  ADCSRA=0x84;
  #asm("sei")
  while (1)
    ADC_Val = read_adc(0);   // CH0 ADC
    //ADC_Val = ADC_Val * 5 / 1023
    Num = ADC_Val;
    //if(Mode == 1)
     lig = read_adc(0);
     if(lig > 650)
        PWM_Val = 20;
     else if(lig > 550)
        PWM_Val = 10;
     else if(lig > 450)
        PWM_Val = 5;
     else if(lig > 400)
        PWM_Val = 0;
    ADC_Val = read_adc(1);   // CH0 ADC
    Num = ADC_Val;
    //if(Mode == 1)
     lig = read_adc(1);
     if(lig > 600)
        PWM_Val = 20;
     else if(lig > 550)
        PWM_Val = 10;
     else if(lig > 500)
        PWM_Val = 5;
     else if(lig > 400)
        PWM_Val = 1;
일단 광센서에서 그만,,,
센서 다 안 들어가도 괜찮으니 제발 도움 좀 주세요,,,ㅠㅠㅠㅠ훟헣ㅠㅠ
조회수 3,517
스피커는 멜로디 주파수를 올릴건지, 주파수는 동일하고 단속주기를 짧게 할 것인지 모르겠지만
스위치 읽는 것 따로 만들고
온도센서 읽는 코드 따로 만들고
광센서 읽는 코드 따로 만들고
led2개 밝기 제어하는 것 따로 만들고
스피커 제어하는 것 따로 만들고
RC모터 제어하는 것 따로 만든 후
스위치와 온도와 밝기의 조건들을 어떻게 구분해서 LED, 스피커, RC모터를 구동 할 것인지를 정하고
알고리즘에 맞게 코드를 합쳐서 완성 시키면 됩니다.
질문 ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 alsdn 23-12-08 45
답변 답변글 답변 : ATmega128 to ATmega128로 USART 통신 질문 새글 master 23-12-08 50
질문 Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[1] fanfan 23-12-07 84
답변 답변글 답변 : Atmega128 CLCD와 블루투스 통신 문제댓글[3] master 23-12-07 81
질문 atmega128 질문있습니다댓글[1] 이미지첨부파일 아자자자자자 23-12-06 91
질문 ATmega128에서 LCD와 블루투스 fanfan 23-12-05 131
답변 답변글 답변 : ATmega128에서 LCD와 블루투스댓글[1] master 23-12-05 164
질문 atmega128 압력센서 관해댓글[2] 메시기모찌 23-12-04 150
질문 atmega128 CLCD댓글[2] 릴를 23-12-03 258
질문 atmega128 블루투스 CLCD댓글[3] 릴를 23-12-03 230
질문 atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 우엉 23-12-02 117
답변 답변글 답변 : atmega128a 외부인터럽트 두개와 7segment의 연결 master 23-12-02 111
질문 atmega128 스위치 서보모터댓글[1] 메시기모찌 23-12-02 238
질문 atmega128 모터 질문입니다댓글[4] 이미지 릴를 23-12-01 215
질문 ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 메시기모찌 23-12-01 125
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 초음파센서 인터럽트 관련 master 23-12-01 232
질문 Atmega128과 도트 매트릭스질문댓글[1] 탈모공학자 23-12-01 130
질문 atmega128 초음파센서 인터럽트댓글[8] 메시기모찌 23-11-30 594
질문 안녕하세요 ATMEGA128 모터 드라이버 질문드립니다!댓글[4] 충전공 23-11-21 386
질문 atmega128 - dfplayer 음원재생 오류 질문! 드립니다댓글[1] 이미지첨부파일 밍밍셜 23-11-18 521
질문 atmega128, lm35 온도 값을 i2c lcd에 표시댓글[1] milka 23-11-16 556
질문 atmega128 pwm 질문드립니다댓글[6] 안녕수야 23-10-23 2557
질문 atmega128 cds가렸을시 부저 울리기 질문댓글[1] csh3425 23-10-23 783
질문 Atmega128 전력 측정댓글[1] OP반장 23-10-16 737
질문 atmega128 lcd led 동시 제어 ewaesdf 23-10-09 588
답변 답변글 답변 : atmega128 lcd led 동시 제어 master 23-10-09 591
질문 atmega128a와 i2c lcd댓글[1] 까미 23-10-04 703
질문 atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 자동제어공돌이 23-10-01 681
답변 답변글 답변 : atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 master 23-10-03 779
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법댓글[4] 까미 23-09-30 1750
