질문게시판 > atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용
TODAY497 TOTAL2,925,360
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용
작성자 졸업만도아주세윰 작성일2022-12-14 02:14 조회2,297회 댓글1건
제목에 있는 센서들 사용해서 온도↑, 밝기↑ 점점 증가됨에 따라 led 각각 밝기, 스피커 소리↑↑ 점점 증가하고 RC모터도 돌아가는 프로그램을 짜고 싶은데
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
  if(Tim0_cnt == 0)
    PORTB &= 0b00001111;
    PORTC = seg[Num / 1000];
    PORTB.4 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 5)
    PORTC = seg[Num % 1000 / 100];
    PORTB.5 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 10)
    PORTC = seg[Num % 100 / 10];
    PORTB.6 = 1;
  else if(Tim0_cnt == 15)
    PORTC = seg[Num % 10];
    PORTB.7 = 1;
  if(++Tim0_cnt >= 20)
    Tim0_cnt = 0;
  TCNT0=0x83;
  PMW_Cnt++;
  if(PMW_Cnt >= 20)
  PMW_Cnt = 0;
  PORTG.4 = 1;
  if (PMW_Cnt >= PWM_Val)
  PORTG.4 = 0;
  TCNT0=243;
  PWM_Cnt++;
  if(PWM_Cnt >=20)
    PWM_Cnt=0;
    PORTD.4=0;
  if (PWM_Cnt >= PWM_Val)
  PORTD.4=1;
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
  ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
  delay_us(10);
  ADCSRA|=0x40;
  while ((ADCSRA & 0x10)==0);
  ADCSRA|=0x10;
  return ADCW;
void main(void)
  PORTB=0b11111111;
  DDRB=0b11111111;
  PORTC=0b11111111;
  DDRC=0b11111111;
  PORTE=0b00110000;
  DDRE=0b00000000;
  PORTD=0b00110000;
  DDRD=0b00110000;
  PORTG.4 = 0;
  DDRG.4 = 1;
  ASSR=0x00;
  TCCR0=0x05;
  TCNT0=0x83;
  OCR0=0x00;
  TIMSK=0x01;
  ETIMSK=0x00;
  ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
  ADCSRA=0x84;
  #asm("sei")
  while (1)
    ADC_Val = read_adc(0);   // CH0 ADC
    //ADC_Val = ADC_Val * 5 / 1023
    Num = ADC_Val;
    //if(Mode == 1)
     lig = read_adc(0);
     if(lig > 650)
        PWM_Val = 20;
     else if(lig > 550)
        PWM_Val = 10;
     else if(lig > 450)
        PWM_Val = 5;
     else if(lig > 400)
        PWM_Val = 0;
    ADC_Val = read_adc(1);   // CH0 ADC
    Num = ADC_Val;
    //if(Mode == 1)
     lig = read_adc(1);
     if(lig > 600)
        PWM_Val = 20;
     else if(lig > 550)
        PWM_Val = 10;
     else if(lig > 500)
        PWM_Val = 5;
     else if(lig > 400)
        PWM_Val = 1;
일단 광센서에서 그만,,,
센서 다 안 들어가도 괜찮으니 제발 도움 좀 주세요,,,ㅠㅠㅠㅠ훟헣ㅠㅠ
조회수 2,297
스피커는 멜로디 주파수를 올릴건지, 주파수는 동일하고 단속주기를 짧게 할 것인지 모르겠지만
스위치 읽는 것 따로 만들고
온도센서 읽는 코드 따로 만들고
광센서 읽는 코드 따로 만들고
led2개 밝기 제어하는 것 따로 만들고
스피커 제어하는 것 따로 만들고
RC모터 제어하는 것 따로 만든 후
스위치와 온도와 밝기의 조건들을 어떻게 구분해서 LED, 스피커, RC모터를 구동 할 것인지를 정하고
알고리즘에 맞게 코드를 합쳐서 완성 시키면 됩니다.
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다댓글[1] 새글 노형빈 23-09-25 17
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 392
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 365
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 521
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 304
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 487
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 641
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 556
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 395
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 848
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1039
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1341
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1068
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 798
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2246
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 973
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2295
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1145
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1258
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1282
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7739
현재글 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2298
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1237
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1397
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3080
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1363
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 790
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1440
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3083
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1941
