질문게시판 > atmega128 led 점등 +shift
TODAY1,500 TOTAL2,701,405
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 led 점등 +shift
작성자 gewqw 작성일2022-12-15 00:14 조회3,568회 댓글6건
avr mega 128
led를 왼쪽에서 부터 0~7이라고 할 때,
led를 왼쪽에서 오른쪽으로 shift 하다가 한 바퀴 돌고 나면 led 0번이 계속 점등상태유지하다가
두 바퀴 돌면 led 0,1 둘 다 점등 유지 7바퀴돌고나면  LED 0~7모두 점등 후 다시 리셋하게하는 방식의 코드를 만들고 싶습니다!
출력을 할 수 있는 포트는 하나(PORTC)밖에 없는데 두가지의 기능을 하게하려면 어떻게 해야할까요?
댓글 6
조회수 3,568
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/153359
이 예제를 공부하고
예제와 다른 부분이 있으면 수정해서 만들어보세요
gewqw님의 댓글
gewqw 작성일
댓글 달아주셔서 감사합니다!
위 프로그램을 며칠 전에 게시글에서 발견하여 계속 코딩해 보았습니다. 그래서 이번에는 led shift는 유지한 상태에서 10초마다 led 0~7을 켜짐 상태를 유지하는 프로그램을 만들어 보고 싶습니다. 도와주실 수 있으실까요?
의미가 있는 코드라면 만들어드릴 수도 있지만
문제 자체가 "왜 이런 문제를 냈지?"라는 생각밖에 안 들어서 손대고 싶지가 않습니다.
gewqw님의 댓글
gewqw 댓글의 댓글 작성일
출력할 수 있는 포트는 1개지만 이 1개의 포트 안에 3가지의 조건(10초마다 변하고, 쌓이고, 이동)을 어떤 방법으로 해결할 수 있을까 싶어서 여쭈어보았습니다..
int main(){
  int i,k,n,led;
  DDRC=0xFF;
    PORTC=0; n=0;
    for(i=0;i<6;i++){ // 10초 * 6 = 60초
      led=(1<<i)-1;  // ON LED
      for(k=0;k<10;k++){ // 10초 동안 쉬프트
        PORTC=led|(1<<n);
        if(++n>7)n=i;
        _delay_ms(1000);
이 코드 돌려보세요
이런 코드는 어디서도 본 적이 없을겁니다.
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/153296
이 글을 만든지도 7년이 넘었네요
i=0; ○○○○○○○○
i=1; ○○○○○○○●
i=2; ○○○○○○●●
i=3; ○○○○○●●●
i=4; ○○○○●●●●
i=5; ○○○●●●●●
i=6; ○○●●●●●●
i=7; ○●●●●●●●
gewqw님의 댓글
gewqw 작성일
감사합니다! 잘 참고하겠습니다.
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 35
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 16
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 65
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 209
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 512
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 363
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 301
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 648
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 357
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 996
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 539
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 694
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 700
현재글 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 3569
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 1304
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 710
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 795
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 1456
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 732
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 418
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 722
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 1691
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1219
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1220
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 1297
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 4991
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 1512
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 1153
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 1331
