질문게시판 > 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문
TODAY1,100 TOTAL2,933,386
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 10:07 조회9,260회 댓글0건
아두이노 고수님들 저런 x y z가 있는  선9개짜리 조이스틱하고 레오나르도보드가 있는데
1.조이스틱 코드
2.브레드보드에 선연결 방법
3.레오나르도 Analog선 연결방법
등 사용법에대해 자세히 가르쳐주실 수 있을까요?
* 그림이나 사진으로 가르쳐 주시면 더 편할거같아요
첨부 이미지
첨부 이미지
Joystick Module For Arduino (SKU:DFR0061)
Specification
  • Interface Type:Analog
  • Three axis (X,Y,Z(button))
  • Size:37x25x32mm
  • Weight:15gram
Sample Code
// # // # Editor     : Lauren from DFRobot// # Date       : 17.01.2012// # Product name: Joystick Module// # Product SKU : DFR0061// # Version     : 1.0// # Description:// # Modify the Sample code for the Joystick Module // # Connection:// #        X-Axis  -> Analog pin 0// #        Y-Axis  -> Analog pin 1// #        Z-Axis  -> Digital pin 3// # int JoyStick_X = 0; //xint JoyStick_Y = 1; //yint JoyStick_Z = 3; //keyvoid setup() {  pinMode(JoyStick_Z, INPUT);   Serial.begin(9600); // 9600 bps}void loop() {  int x,y,z;  x=analogRead(JoyStick_X);  y=analogRead(JoyStick_Y);  z=digitalRead(JoyStick_Z);  Serial.print(x ,DEC);  Serial.print(",");  Serial.print(y ,DEC);  Serial.print(",");  Serial.println(z ,DEC);  delay(100);}
첨부 이미지
DOCUMENTS
Tutorial
Connection Diagram
첨부 이미지
连线图说明
Pin X
S——A1GND——GNDVCC——VCC
Pin Y
S——A0GND——GNDVCC——VCC
Pin Z
DATA——D3VCC——VCCGND——VCC
Sample Code
Libary installation
// # // # Editor     : Lauren from DFRobot// # Date       : 17.01.2012 // # Product name: Joystick Module// # Product SKU : DFR0061// # Version     : 1.0 // # Description:// # Modify the Sample code for the Joystick Module  // # Connection:// #        X-Axis  -> Analog pin 0// #        Y-Axis  -> Analog pin 1// #        Z-Axis  -> Digital pin 3// #   int JoyStick_X = 0; //xint JoyStick_Y = 1; //yint JoyStick_Z = 3; //key void setup() {  pinMode(JoyStick_Z, INPUT);   Serial.begin(9600); // 9600 bps}void loop() {  int x,y,z;  x=analogRead(JoyStick_X);  y=analogRead(JoyStick_Y);  z=digitalRead(JoyStick_Z);  Serial.print(x ,DEC);  Serial.print(",");  Serial.print(y ,DEC);  Serial.print(",");  Serial.println(z ,DEC);  delay(100);}
사진이 깨진 것은 링크에서 확인하세요
선연결 하고 시리얼모니터로 동작을 확인하세요
조회수 9,260
질문 LM35, 74LS47 를 이용한 온도계 회로 질문 master 18-07-14 8888
질문 자이로센서 질문입니다.댓글[1] 이미지 승후 18-07-13 10011
질문 아두이노 시리얼 통신 질문 아두초보 18-07-13 9110
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8591
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7904
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9230
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8375
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8438
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16916
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7954
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7826
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9921
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 8029
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7784
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10219
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8660
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7891
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11197
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8722
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8956
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9840
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8999
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9542
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10624
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12098
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9225
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 11044
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12365
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 9055
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10701
