질문게시판 > 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)
TODAY171 TOTAL2,582,250
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)
작성자 JCHJ 작성일2022-12-15 16:58 조회341회 댓글0건
#include
#include
#define DIR 5
#define STEP 4
#define STEP_DELAY 5000
#define STEP_COUNT 300
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
int Dust = 0;
char str1[10];
int Vo = A0;
int V_LED = 2;
float Vo_value = 0;
float Voltage = 0;
  Wire.begin();
  while(!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  pinMode(V_LED, OUTPUT);
  pinMode(Vo, INPUT);
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  digitalWrite(DIR, HIGH);
  lcd.begin();
  lcd.noBacklight();
  lcd.clear();
  delay(500);
  lcd.backlight();
  delay(500);
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("SENSOR");
  lcd.clear();
  digitalWrite(V_LED, LOW);
  delayMicroseconds(280);
  Vo_value = analogRead(Vo);
  delayMicroseconds(30);
  digitalWrite(V_LED, HIGH);
  delayMicroseconds(9680);
  Voltage = Vo_value * 5.0 / 1023.0;
  Serial.print(" Volatage: ");
  Serial.println(Voltage);
  if (Voltage < 0.1) {
    Dust = 0;
  else if (Voltage < 0.8) {
    Dust = 10 * (5 * (Voltage - 0.1));
  else if (Voltage < 1) {
    Dust = 10 + 15 * ((Voltage - 0.8) * 10);
  else if (Voltage > 1) {
    Dust = 40 + 16 * ((Voltage - 1) * 10);
  Serial.print("Dust : ");
  Serial.println(Dust);
  Serial.println(" ");
  delay(10);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Dust : ");
  sprintf(str1, "%03d", Dust);
  lcd.print(str1);
  lcd.write(0);
  lcd.print("g/m");
  lcd.write(1);
  if (Dust > 80) {
    for (int i = 0 ; i < STEP_COUNT; i++) {
      digitalWrite(STEP, HIGH);
      delayMicroseconds(STEP_DELAY);
      digitalWrite(STEP, LOW);
  else if (Dust < 80) {
    digitalWrite(DIR, LOW);
  else {
  delay(10000);
Q : 미세먼지 센서에 의해 모터가 돌아가는 형식으로 코드를 진행하려고하는데 미세먼지 농도가 기준치보다 높거나 낮을 경우 모터가 계속 한쪽으로만
돌아가는 방식(ex: 농도가 높을 경우 모터가 왼쪽, 낮을 경우 모터가 반대방향으로 돌아가는 방식)으로 작동됩니다.
미세먼지는 계속 측정되고 스텝모터는 한번 돌아가고 그 이후로 모터가 멈추는 방법(ex: 농도가 기준치 이상이면 모터가 왼쪽으로 돌아가고 정지한
뒤에, 기준치 아래로 낮아지면 다시 반대방향으로 돌아가는 방법)을 알려주시면 감사하겠습니다 빠른답변 부탁드립니다.
조회수 341
