질문게시판 > 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)
TODAY319 TOTAL3,068,119
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)
작성자 JCHJ 작성일2022-12-15 16:58 조회2,076회 댓글0건
#include
#include
#define DIR 5
#define STEP 4
#define STEP_DELAY 5000
#define STEP_COUNT 300
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
int Dust = 0;
char str1[10];
int Vo = A0;
int V_LED = 2;
float Vo_value = 0;
float Voltage = 0;
  Wire.begin();
  while(!Serial);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
  pinMode(V_LED, OUTPUT);
  pinMode(Vo, INPUT);
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  digitalWrite(DIR, HIGH);
  lcd.begin();
  lcd.noBacklight();
  lcd.clear();
  delay(500);
  lcd.backlight();
  delay(500);
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("SENSOR");
  lcd.clear();
  digitalWrite(V_LED, LOW);
  delayMicroseconds(280);
  Vo_value = analogRead(Vo);
  delayMicroseconds(30);
  digitalWrite(V_LED, HIGH);
  delayMicroseconds(9680);
  Voltage = Vo_value * 5.0 / 1023.0;
  Serial.print(" Volatage: ");
  Serial.println(Voltage);
  if (Voltage < 0.1) {
    Dust = 0;
  else if (Voltage < 0.8) {
    Dust = 10 * (5 * (Voltage - 0.1));
  else if (Voltage < 1) {
    Dust = 10 + 15 * ((Voltage - 0.8) * 10);
  else if (Voltage > 1) {
    Dust = 40 + 16 * ((Voltage - 1) * 10);
  Serial.print("Dust : ");
  Serial.println(Dust);
  Serial.println(" ");
  delay(10);
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("Dust : ");
  sprintf(str1, "%03d", Dust);
  lcd.print(str1);
  lcd.write(0);
  lcd.print("g/m");
  lcd.write(1);
  if (Dust > 80) {
    for (int i = 0 ; i < STEP_COUNT; i++) {
      digitalWrite(STEP, HIGH);
      delayMicroseconds(STEP_DELAY);
      digitalWrite(STEP, LOW);
  else if (Dust < 80) {
    digitalWrite(DIR, LOW);
  else {
  delay(10000);
Q : 미세먼지 센서에 의해 모터가 돌아가는 형식으로 코드를 진행하려고하는데 미세먼지 농도가 기준치보다 높거나 낮을 경우 모터가 계속 한쪽으로만
돌아가는 방식(ex: 농도가 높을 경우 모터가 왼쪽, 낮을 경우 모터가 반대방향으로 돌아가는 방식)으로 작동됩니다.
미세먼지는 계속 측정되고 스텝모터는 한번 돌아가고 그 이후로 모터가 멈추는 방법(ex: 농도가 기준치 이상이면 모터가 왼쪽으로 돌아가고 정지한
뒤에, 기준치 아래로 낮아지면 다시 반대방향으로 돌아가는 방법)을 알려주시면 감사하겠습니다 빠른답변 부탁드립니다.
조회수 2,076
질문 ATmega128에서 LCD와 블루투스 새글 fanfan 23-12-05 40
답변 답변글 답변 : ATmega128에서 LCD와 블루투스댓글[1] 새글 master 23-12-05 44
질문 atmega128 CLCD댓글[2] 릴를 23-12-03 139
질문 atmega128 블루투스 CLCD댓글[3] 릴를 23-12-03 165
질문 서브모터,I2C LCD, RFID, 버튼을 이용한 아두이노댓글[1] 돕고살려주세요 23-11-30 124
질문 atmega128, lm35 온도 값을 i2c lcd에 표시댓글[1] milka 23-11-16 462
질문 atmega128 lcd led 동시 제어 ewaesdf 23-10-09 544
답변 답변글 답변 : atmega128 lcd led 동시 제어 master 23-10-09 528
질문 atmega128a와 i2c lcd댓글[1] 까미 23-10-04 661
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법댓글[4] 까미 23-09-30 1622
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell 23-09-27 428
답변 답변글 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다.댓글[3] master 23-09-28 859
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ댓글[1] 아두이노개발자 23-09-26 692
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니댓글[2] Bs드리프터 23-09-19 809
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!)댓글[1] 이미지첨부파일 김리 23-06-11 930
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 23-06-10 846
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 23-06-10 828
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 760
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 958
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 2083
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 2122
질문 LCD 부저연결질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 983
질문 세그먼트 lcd출력질문입니다.댓글[1] Tell 23-05-19 807
질문 lcd 화면에 글자가 안보이네요댓글[7] 이미지 황룡수색 23-05-19 2827
질문 lcd 모니터를 내려서 표기하댓글[5] 수포자 23-04-06 2641
현재글 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F) 이미지 JCHJ 22-12-15 2077
답변 답변글 답변 : 아두이노 a4988 스텝모터 + LCD 모니터 + 미세먼지 센서 (GP2Y1014AU0F)댓글[2] master 22-12-15 4820
질문 아두이노 심박센서 및 LCD로 BPM나타내기 질문있습니다.댓글[2] 이미지첨부파일 공백 22-12-12 3644
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 1533
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 2861
