질문게시판 > 아두이노 간 SPI 통신 질문
TODAY654 TOTAL2,927,075
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 간 SPI 통신 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 10:09 조회15,043회 댓글0건
아두이노간에 SPI 통신을 이용해서 데이터를 송, 수신 하려고 하는데 master , slave 을 짜봤는데 이 프로그램에서 데이터가 어떻게 송, 수신 되어지는지 궁금합니다 그리고  혹시 잘못된게 있는지 알려주세요
내공 1000 드립니다
1,2 번째 사진 Slave 3번째 사진 Master첨부 이미지
첨부 이미지
첨부 이미지
//-----------master code-----------
#include <SPI.h>
void setup(void){
  SPI.begin();// SPI 통신 초기화
  digitalWrite(SS,HIGH);                // 슬레이브가 선택되지 않은 상태로 유지
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // 안정적인 전송을 위해 분주비를 높여 전송 속도를 낮춤
void loop(void){
  if(Serial.available()){
    char data=Serial.read();         // 데이터 입력 확인
    if(data=='0'){
      digitalWrite(SS,LOW);          // 슬레이브를 선택한다.
      char received=SPI.transfer(0); // 1바이트 데이터 수신을 위해 의미 없는 1바이트 데이터를 전송한다.
      digitalWrite(SS,HIGH);         // 슬레이브 선택을 해제한다.
      Serial.println(received);
//-----------slave code-----------
#include <SPI.h>
byte num;
void setup(void){
  pinMode(MISO,OUTPUT); pinMode(MOSI,INPUT); pinMode(SCK,INPUT); pinMode(SS,INPUT); // SPI 통신을 위한 핀들의 입출력 설정
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // 마스터의 전송 속도에 맞추어 통신 속도를 설정한다.
  SPCR|= _BV(SPE);                      // SPI 활성화 // SPI 통신을 위한 레지스터를 설정
  SPCR&=~_BV(MSTR);                     // Slave 모드 선택
  SPCR|= _BV(SPIE);                     // 인터럽트 허용
  num='A';// 카운터 초기화
ISR(SPI_STC_vect){ // SPI 통신으로 데이터가 수신될 때 발생하는 인터럽트 처리 루틴
  SPDR=num;        // 카운터 값을 ASCII 값으로 전달
void loop(void){
  num=(num+1); // 카운터 값 증가 'A' ~ 'Z'
  if(num>'Z')num='A';
http://www.makewith.co/page/project/985/story/2338/
질문 예제는 아니지만 비슷한 내용의 예제입니다.
링크와 같은 예제를 여기서 추가적으로 설명하고 있습니다.
이 글에서는 기술적인 내용을 볼 수 있습니다.
Examples
아두이노 레퍼런스 사이트에는 두 종류의 예제가 있습니다.
이 예제들은 아두이노끼리 통신하는 예제가 아니고 주변장치를 읽어들이는 예제입니다.
SPI 라이브러리는 슬레이 모드를 지원하지 않습니다.
라이브러리 헤더파일에도 slave 단어가 검색되지 않죠
마스터 모드 설정
void setup(void){
슬레이브 모드 설정
void setup(void){
이 때문에 마스터에 비해서 슬레이브 코드가 지저분합니다.
#include <SPI.h>
char received;
void setup(void){
  SPI.begin();
void loop(void){
    if(data=='0'){
      digitalWrite(SS,LOW); received=SPI.transfer(0); digitalWrite(SS,HIGH);
#include <SPI.h>
byte num='A';
void setup(void){
  SPCR=_BV(SPE)|_BV(SPIE); // 슬레이브 모드, 수신인터럽트
ISR(SPI_STC_vect){
  SPDR=num;
void loop(void){
  if(++num>'Z')num='A'delay(1000); // 카운터 값 증가 'A' ~ 'Z'
동작을 이해한다면 주석을 없애는 것이 머리가 덜 복잡해집니다.
위 예제는
1. 마스터의 시리얼모니터에서 '0'을 입력하면
2. 마스터에서 아무(쓰레기) 데이터를 1바이트 전송하고
3. 슬레이브에서 알파벳 대문자를 차례대로 증가 시키면서 1바이트 전송합니다.
4. 마스터에서는 이 값을 받아서 시리얼 모니터에 출력합니다.
간단한 내용이죠
마스터에서 데이터를 송신하고 않아도 계속해서 슬레이브가 알파벳을 증가시키는 오류가 있습니다.
#include <SPI.h>
char received;
void setup(void){
  SPI.begin();
void loop(void){
    if(data=='0'){
#include <SPI.h>
byte num='A';
char flag=0;
void setup(void){
ISR(SPI_STC_vect){
  SPDR=numflag=1;
void loop(void){
  if(flag){ flag=0if(++num>'Z')num='A'; } // 카운터 값 증가 'A' ~ 'Z'
flag 변수를 사용해서 데이터를 받았을 때만 알파벳을 증가 시키도록 동기화 시켰습니다.
역활을 반대로 바꿔서 시켜보죠
1. 마스터에서 알파벳 대문자를 차례대로 1초에 1바이트씩 전송하면
2. 슬레이브에서 수신한 후
3. 슬레이브의 시리얼 모니터에 출력
#include <SPI.h>
byte num='A';
char received;
void setup(void){
  SPI.begin();
void loop(void){
  digitalWrite(SS,LOW); received=SPI.transfer(num); digitalWrite(SS,HIGH);
  if(++num>'Z')num='A'// 카운터 값 증가 'A' ~ 'Z'
#include <SPI.h>
byte num;
char flag=0;
void setup(void){
ISR(SPI_STC_vect){
  num=SPDRflag=1;
void loop(void){
  if(flag){ flag=0Serial.println(num); }
동작시켜보지 않았으니 돌려보세요​
조회수 15,043
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8549
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7843
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9159
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8315
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8405
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16799
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7916
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7786
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9855
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 7999
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7754
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10158
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8616
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7848
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11133
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8676
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8907
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9809
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8956
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9485
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10575
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12017
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9159
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 10996
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12291
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 8996
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10651
질문 UART 통신 질문합니다댓글[3] 비공개 18-07-09 14630
질문 아두이노 조명 체크 네오픽셀 구동 질문 master 18-07-08 9342
질문 아두이노 펄스의 개수를 세는 코드 질문 master 18-07-08 11186
