질문게시판 > 로봇팔의 서보모터 6개 구동 관련
TODAY89 TOTAL2,582,168
BASIC4MCU | 질문게시판 | 로봇팔의 서보모터 6개 구동 관련
작성자 하심 작성일2022-12-15 18:17 조회361회 댓글1건
전기 회로에 대한 지식이 부족해서 어쩌면 너무나 간단할 수 있는 질문을 드려 죄송합니다.
6-DOF 로봇팔을 만들고 있습니다.
서보모터로는 YF-6125MG 모델은 6개 사용하려 합니다.
아두이노의 전력으로는 부족할 것이 예상되어 18650 배터리(3.4V, 1200mAh)를 두 개 활용하고 있습니다.
다만 동작을 시켜보면 굉장히 불안정합니다.
설정하려고 하는 각도에 비슷한 형태에서 전원을 넣으면 잘 동작할 때도 있지만
전혀 다른 각도에서 시작하는 경우에는 모터가 동작조차 하지 않습니다.
어떻게 해결할 수 있을까요?
조회수 361
여전히 배터리 전류가 부족할 수도 있습니다.
테스터기로 배터리 전압을 측정 했을 때 전압강하가 많으면 전류가 부족한 겁니다.
배터리를 추가해서
1. 배터리를 병렬로 연결하든지
2. 각 배터리에 서보모터를 3개씩 연결하면 되겠죠
배터리 전류는 충분한데 모터 토크가 부족해서 움직이지 못하는 경우도 있겠습니다.
즉, 전압강하가 크지 않은데 움직이지 못하면 모터 토크가 부족하다고 볼 수 있겠죠
토크가 더 큰 모터를 구입해서 교체 해야겠죠
잘 움직이는 모터는 그대로 두고, 힘을 많이 받는 모터만 교체하세요
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 99
