질문게시판 > AVR atmega128a timer3 질문드립니다.
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 야랙핑크 작성일22-12-16 11:48 조회791회 댓글4건
첨부파일
안녕하세요. atmega128a timer3 질문드립니다.
데이타시트를 보면서 하고 있는데 너무 헷갈려서요ㅠㅠㅠ항상 감사드립니다.
첫번째질문. timer3 인터럽트 초기화가 너무 어렵습니다. 어떤부분을 어떻게 만져야할지 모르겠습니다.
두번째 질문. 메인함수에 ISR(TIMER3_COMPA_vect)을 넣고 했습니다. 인터럽트로 뛰는 부분도 종류가 굉장히 많더라고요..
무엇을 어떻게 써야할지 모르겠습니다.
제가 사용한 인터럽트 초기화 부분 (master님이 작성하신 코드를 그냥 그대로 따왔습니다ㅠ)
TCCR3B=0x0A; OCR3AH=31679>>5; OCR3AL=31679&0xFF; ETIMSK=0x10;
EICRB=0xFF;  EIMSK=0x20;
제가 사용한 인터럽트 부분
incTick();
구현하고 싶은 내용.
timer3 인터럽트와 DHT11 센서를 이용해서 온습도를 LCD에 받아오고 싶습니다.
void Presenter_showTempHumid()
static uint32_t prevTime = 0;
if(getTick() - prevTime < 3000) {
return;
prevTime = getTick();
char buff[30];
sprintf(buff, "T:%02d.%0dC H:%02d.%0d%%", tempInt, tempDec, humidInt, humidDec);
LCD_WriteStringXY(1, 0, buff);
인터럽트를 1ms마다 1번으로 잡아서  3초가 지나면 온습도 데이터를 받는 방식입니다.
void incTick()
timeTick++;
uint32_t getTick()
return timeTick;
1ms마다 타임틱이 늘어나고 3천이 되면 맨위 함수가 작동하여 온습도가 업데이트 됩니다..
 정리
timer3 를 이용해서 3초마다 온습도데이터가 업데이트 되면서 LCD에 출력되면 좋겠습니다...
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 4
조회수 : 791
이 설정은 1ms 설정은 아닌 것으로 보입니다.
    TCCR3B=0x0A; OCR3AH=19999>>8; OCR3AL=19999&0xFF; ETIMSK=0x10; //10ms
    TCCR3B=0x0A; OCR3AH=31999>>8; OCR3AL=31999&0xFF; ETIMSK=0x10; //16ms
16ms에 가까우니 15ms 정도 될까요?
    TCCR3B=0x09; OCR3AH=15999>>8; OCR3AL=15999&0xFF; ETIMSK=0x10; //1ms
    TCCR3B=0x0A; OCR3AH=1999>>8; OCR3AL=1999&0xFF; ETIMSK=0x10; //1ms
    TCCR3B=0x0B; OCR3AH=249>>8; OCR3AL=249&0xFF; ETIMSK=0x10; //1ms
1ms는 위 설정 중 어느 하나를 선택하면 될 것으로 보입니다만
    TCCR3B=0x0D; OCR3AH=46874>>8; OCR3AL=46874&0xFF; ETIMSK=0x10; //3sec
3초 인터벌의 설정도 있습니다.
volatile char flag=0;
ISR(TIMER3_COMPA_vect){ flag=1; }
char buff[30];
  if(flag){ flag=0;
    온습도 센서 read();
    sprintf(buff,"T:%02d.%0dC H:%02d.%0d%%",tempInt,tempDec,humidInt,humidDec);
    LCD_WriteStringXY(1,0,buff);
야랙핑크님의 댓글
야랙핑크 작성일
정말 감사합니다!!! 근데 뭔가 인터럽트가 걸리는 과정에서 딜레이같은게 있나봐요. 혹시 다른 타이머가 영향을 주기도 하나요??
타이머 0 1 2 3 을 다 사용하고 있어서요
master 댓글의 댓글작성일
질문을 할 때는 전체 소스를 첨부하셔야 합니다.
소스를 올리지 않고 물어보시려면 전문가가 아닌 점쟁이에게 문의 하셔야 합니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 sd카드 이미지 전송 댓글[1] 던지기마스터 새글 23-03-24
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다. 댓글[3] 첨부파일뉴비에오 새글 23-03-24
질문 부품 관련 문의 댓글[1] 타코 새글 23-03-23
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드… 그렇찌  23-03-22
답변 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대… master 새글 23-03-23
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 댓글[1] 비차  23-03-22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요? 댓글[4] 비차  23-03-21
질문 아두이노 제어하기 댓글[3] 매드닥터  23-03-19
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다 댓글[1] 공린이  23-03-19
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문 댓글[3] master  23-03-17
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다. 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-03-16
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문 댓글[1] 이츤  23-03-16
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터… 댓글[1] 첨부파일토비  23-03-15
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다. 댓글[1] 첨부파일뉴비에오  23-03-14
질문 while loop 실행 속도 댓글[1] 412904  23-03-12
질문 AND 연산 질문드립니다. 댓글[1] 412904  23-03-11
질문 아두이노 테트리스 게임 댓글[1] 첨부파일지욱애  23-03-02
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결 댓글[1] dsfadfs  23-02-28
질문 스텝모터 코딩 질문입니다.. 댓글[2] 무야더싱  23-02-25
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 가루밀  23-02-24
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55… 댓글[1] hghh  23-02-22
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다. 댓글[2] 뉴비에오  23-02-21
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도  23-02-21
답변 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master  23-02-21
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다. 댓글[2] 뉴비에오  23-02-18
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2) 댓글[1] 첨부파일밍경  23-02-14
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경  23-02-13
답변 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master  23-02-14
PC버전
