질문게시판 > 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요
TODAY1,452 TOTAL2,701,357
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요
작성자 master 작성일2022-12-18 19:59 조회612회 댓글0건
DDRC&=~0xF0; // 스위치 상위4비트 입력으로 설정
DDRB|=0x43; // 모터드라이버 PB0,PB1,PB6 출력으로 설정
1-2
8채널
ADC0(PF0)~ADC7(PF7)
1-3
5V/1024=0.0048828125V=4.8828125mV
1-4
변환시간동안 기다릴 필요가 없고, 그 시간에 다른 처리를 할 수 있다.
1-5
#include
ISR(ADC_vect){
  int i;
  i=ADCW; // i=ADC;
  ADCSRA|=0x40;
1-6
16000000Hz/250000Hz=64(분주비 6)
ADCSRA=0xCE;
1-7
ADLAR=0인 경우 : ADCH=하위2비트에 변환결과(비트8,비트9)저장, ADCL=변환결과(비트0~비트7)저장
ADLAR=1인 경우 : ADCH=변환결과(비트2~비트9)저장, ADCL=상위2비트에 변환결과(비트0~비트1)저장
2-1
DDRD&=~0x04; // PD2 INPUT
EICRA=0x20; EIMSK=0x04;  // INT2 falling edge
SREG|=0x80;
2-2
#include
volatile int cnt=0,count=0;
float RPM=0;
ISR(INT2_vect){
  cnt++;
2-3
TCCR2=0x0D; OCR2=124; TIMSK=0x80; //16000000Hz/1024/(1+124)=125Hz,8ms
SREG|=0x80;
2-4
#include
float RPM=0;
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 8ms
  static unsigned char t=0;
  if(++t>=125){ t=0; // 8ms*125=1000ms
    count=cnt; cnt=0;
    RPM=count*60.0/100.0; // RPM=count*60초/100ppr(ppr 회전당 펄스 수)
2-5
2-6
DDRA=0xFF; DDRC=0x0F;
2-7
unsigned char fng[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
3번은 아래 게시판 글을 참고하세요
앞쪽에 설명글도 있습니다.
3-1
듀티비=100* Ton/T [%]
3-2
회로구성이 간단하고, 오차가 적다.
3-3
OC0, OC1A, OC1B, OC1C(OC2), OC3A, OC3B, OC3C
7개, 이 중 OC1C는 OC2와 중복
3-4
0x03FF
3-5
COM1B1=1, COM1B0=0
3-6
TCCR1A=0x83; TCCR1B=0x03;
// 주기=16000000/64/2/1023=122.18963831867057673509286412512Hz=8.184ms
조회수 612
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다.댓글[7] 새글 춘배 23-06-08 22
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 35
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 33
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 39
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지 까미 23-06-02 45
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 65
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 93
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 73
질문 atmega128 FAN 제어법댓글[1] 고둥 23-05-18 103
질문 HBE-MCU-All in One 임베디드키트 ATmega128로 시계 만들기 코딩궁금합니다.댓글[1] djwb 23-05-12 134
질문 atmega128 pwm제어 질문댓글[2] 살려저 23-05-12 203
질문 atmega128 분초 전자시계 초부분의 연결이 아직도 잘안돼요댓글[1] 이미지 rpdla 23-05-11 143
질문 atmega128 분초시계에서 초부분이 잘안돼고있어요댓글[2] 이미지 rpdla 23-05-08 168
질문 atmega128로 분초 전자시계를 어떻게 만들어야하나요?댓글[5] 이미지첨부파일 rpdla 23-05-05 328
질문 atmega128 dc모터 코딩 질문입니다. 김자라 23-04-30 196
답변 답변글 답변 : atmega128 dc모터 코딩 질문입니다.댓글[4] master 23-04-30 302
질문 atmega128 fnd 24시간 시계댓글[1] 마이크로어려워 23-04-27 378
질문 atmega128 스위치로 스피커 제어하기댓글[6] 호구마 23-04-19 505
질문 atmega128 fnd 인터럽트댓글[1] rhdefdl 23-04-07 318
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 512
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 533
질문 AVRstudio(Atmega128) if문 질문댓글[1] 일렉트릭붐 23-01-02 832
질문 Atmega128 RGB 밝기조절댓글[5] 일렉트릭붐 22-12-29 1993
질문 atmega128 인터럽터에 관하여댓글[2] 00101 22-12-19 1161
질문 atmega128댓글[1] 이미지첨부파일 Jakj12 22-12-18 825
질문 Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지첨부파일 각하 22-12-18 668
현재글 답변글 답변 : Atmega128 도움이 필요함니다 잘모르겠어요 이미지 master 22-12-18 613
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 694
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 700
