질문게시판 > Timer Interrupt 프로그램 질문
TODAY234 TOTAL2,927,902
BASIC4MCU | 질문게시판 | Timer Interrupt 프로그램 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 10:16 조회8,953회 댓글0건
1. Timer Interrupt를 사용하여 1/100 초 단위로 표시되는
Stopwatch 구현
1-1. 시간은 UART Interrupt를 사용하여 터미널에 표시
1-2. 표시 시간은 분(2자리):(2자리):0.01(00 ~ 99)
1-3. INT0에 연결된 button에 의해 start/stop 제어
   Interrupt 사용
1-4. INT1에 연결된 button에 의해 stop 상태일 때만 시간 00:00:00
   으로 리셋 이상의 동작을 수행하는 프로그램을 작성해주세요 무슨소리 인지 하나도 모르겠습니다.
1. FND 구동 소스를 첨부하셔야합니다. (학교에서 배운 기본 예제)
2. 컴파일러 및 mcu 디바이스가 뭔지 적어야합니다.
3. 일부 mcu는 클럭까지 적어야합니다.
// DateTime : 2018-05-29 오후 1:14:15
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define COM1 (PORTF&=~0x80)
#define COM2 (PORTF&=~0x40)
#define COM3 (PORTF&=~0x20)
#define COM4 (PORTF&=~0x10)
volatile char seg_pat[16]={
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
volatile char run=0,ms=0,ms10=0,sec=0;
ISR(INT0_vect){ run^=0x01;             } // run/stop
ISR(INT1_vect){ if(!run)ms=ms10=sec=0; } // reset
ISR(TIMER0_COMP_vect){ //1ms
  static cnt=0;
  PORTF|=0xF0// FND common off
  if(run){
    if(++ms>9){ ms=0;
      if(++ms10>99){ ms10=0if(++sec>99)sec=0; }
  // display
  switch(cnt){
    case 0PORTB=seg_pat[sec /10]; COM1break;
    case 1PORTB=seg_pat[sec %10]; COM2break;
    case 2PORTB=seg_pat[ms10/10]; COM3break;
    case 3PORTB=seg_pat[ms10%10]; COM4break;
  if(++cnt>3)cnt=0;
int main(){
  DDRB=0xFF;                      // ULN2803 7-segment a~g, high active
  DDRF=0xF0;                      // TR21 7-segment common anode, low active
  TCCR0=0x0C;  OCR0=249TIMSK=2// 16000000/64/(1+249),1ms
  EICRA=0xAA;  EIMSK=0x03;
  SREG=0x80;
  while(1){}
ATmega128 16MHz 예제입니다.
참고해서 만들어보세요 (mcu가 다르면 큰 도움이 안되겠지만..)
조회수 8,953
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8550
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7849
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9164
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8318
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8408
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16808
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7919
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7789
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9862
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 8003
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7760
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10164
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8623
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7850
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11141
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8683
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8914
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9813
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8960
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9490
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10580
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12029
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9168
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 11004
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12299
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 9003
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10653
질문 UART 통신 질문합니다댓글[3] 비공개 18-07-09 14635
질문 아두이노 조명 체크 네오픽셀 구동 질문 master 18-07-08 9345
질문 아두이노 펄스의 개수를 세는 코드 질문 master 18-07-08 11194
