질문게시판 > dc모터 제어관련 질문드려요
TODAY205 TOTAL2,582,284
BASIC4MCU | 질문게시판 | dc모터 제어관련 질문드려요
작성자 직장인 작성일2022-12-29 18:18 조회276회 댓글1건
dc모터를 적외선 리모컨 및 택트 스위치 2개로 제어를 할려고 합니다.
적외선 리모컨은 정방향 역방향 정지로 하고 2개의 택트 스위치는 정방향 또는 역방향으로 dc모터가 구동중일 때 택트 스위치를 누르면 멈출수 있게 할려고 합니다.
그런데 모터 구동은 되는데 택트 스위치를 누르면 멈추지 않네요
어떤 문제가 있는지 확인부탁드립니다
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = A0; //define input pin on Arduino
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
   pinMode(5, OUTPUT);
   pinMode(6, OUTPUT);
   pinMode(3, INPUT_PULLUP);
   pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    switch (results.value) {
      case 0xFD08F7:     //analogWrite(5, 30);
      digitalWrite(5, LOW);
      digitalWrite(6, HIGH);
      case 0xFD8877:   //analogWrite(5, 30);
      digitalWrite(5, HIGH);
      digitalWrite(6, LOW);
      case 0xFD48B7:   //analogWrite(5, 30);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
  if (digitalRead(3)== LOW)
  if (digitalRead(4)==LOW)
조회수 276
int RECV_PIN=A0;
  pinMode(5,OUTPUT);      pinMode(6,OUTPUT); // motor
  pinMode(3,INPUT_PULLUP); pinMode(4,INPUT_PULLUP);
  if(irrecv.decode(&results)){
    Serial.println(results.value,HEX);
    switch(results.value){
      case 0xFD08F7: digitalWrite(5,0); digitalWrite(6,1); break; //analogWrite(5,30);
      case 0xFD8877: digitalWrite(5,1); digitalWrite(6,0); break; //analogWrite(5,30);
      case 0xFD48B7: digitalWrite(5,0); digitalWrite(6,0); break; //analogWrite(5,30);
    irrecv.resume();
  if(digitalRead(3)==0){ digitalWrite(5,0); digitalWrite(6,0); }
  if(digitalRead(4)==0){ digitalWrite(5,0); digitalWrite(6,0); }
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 45
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 59
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 42
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 43
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 73
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 129
