질문게시판 > 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?
TODAY1,100 TOTAL2,933,386
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?
작성자 BBAM 작성일2023-01-05 20:51 조회1,612회 댓글2건
안녕하세요. 유튜브에서 닛산이 개발한 자동 주차 의자를 보고 집에서 만들어보려고 찾아보고 있는데요.
일단 영상 링크 먼저 걸게요.
https://www.youtube.com/watch?v=O1D07dTILH0
구동부는 모터, 모터 드라이브, 바퀴, 초음파나 적외선 센서를 이용해서 이동하도록 할 예정인데 원하는 위치로 이동하는 부분이 고민이 되더라고요.
그래서 생각을 한 게 아두이노 두 대를 이용해서 한 대는 책상 밑에 블루투스 모듈이랑 연결한 상태로 구동부에 있는 아두이노랑 통신을 하면서 원하는 위치로 오게 하면 되지 않겠냐고 생각했거든요.
근데 제가 검색을 잘못해서 그런 건지 찾아도 별로 나오는 게 없더라고요.
제가 궁금한 부분은 블루투스 모듈을 이용해서 이러한 부분을 구현할 수가 있을까요?
혹시 블루투스 모듈이 안 된다면 이걸 구현할 모듈이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다.
조회수 1,612
저런 동영상 중에는 가짜가 많습니다.
(댓글 중에도 가짜라는 언급이 있긴합니다.)
드론 에어쑈에서 위치를 찾아가는 것은 비젼을 이용한 컴퓨터 위치 피드백입니다.
로봇청소기의 위치 찾는 알고리즘도 도움이 되겠죠
카메라에 보이지 않는 위치에서 의자마다 한사람씩 리모콘으로 의자를 조종 할 수도 있습니다.
BBAM님의 댓글
BBAM 작성일
아..그렇군요 로봇청소기 알고리즘을 찾아봐야겠네요.
답변감사합니다.
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 701
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 509
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 762
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 447
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 474
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5783
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1463
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1103
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 1057
질문 Attiny85로 블루투스 수신받아서 모터 방향제어가 가능할까요?댓글[1] 비차 23-04-07 886
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 1223
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 831
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 842
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 1251
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 937
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 795
현재글 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1613
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 2008
질문 Atmega128, 블루투스 문제 donggle 22-12-02 1468
답변 답변글 답변 : Atmega128, 블루투스 문제 master 22-12-03 1169
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 디디 22-12-01 1897
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 회색고로케 22-12-01 1559
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 2309
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 1759
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 1957
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1988
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 2215
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 2766
