질문게시판 > 블루투스 아두이노 코딩중에서 delay 질문
TODAY696 TOTAL2,927,117
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 아두이노 코딩중에서 delay 질문
작성자 master 작성일2018-07-02 10:20 조회9,325회 댓글0건
첨부 이미지
아두이노 코딩인데 저대로 코딩을 넣게 되면 'l'이 들어왔을 때 left함수를 delay동안 실행 하다가 right함수를 실행하는 걸로 생각이 들어서 코딩을 다운해서 실행하여 보니
그냥 left는 건너가고 바로 right만 실행이 되더라구요..ㅠㅠ 왜 그럴까요..
전체 소스를 텍스트로 첨부하고 댓글로 적어보세요
  left();    delay(3000); stoped(); delay(3000);
  right();   delay(3000); stoped(); delay(3000);
  forward(); delay(3000); stoped(); delay(3000);
  back();    delay(3000); stoped(); delay(3000);
간단한 코드로 테스트하세요
else if(cmd=='l'){ left(); delay(500); right(); }
이 코드의 문제점은 딜레이가 너무 작습니다.
예를들어서 전진 중이었다고 해보죠
전진 하다가 우회전 또는 좌회전 하려면
두 바퀴중 하나는 전진 그대로이고 다른 한 바퀴는 정지인데
관성에 의해서 계속 끌려가게 됩니다.
즉, 멈추는데 오래 걸리는 것이죠
따라서 좌회전은 하지 않는 것처럼 보일 수 있는겁니다.
else if(cmd=='l'){ left(); delay(3000); right(); }
딜레이를 3초씩 주면 당연히 좌회전이 보이게 됩니다.
조회수 9,325
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 질문 master 18-07-13 8549
질문 자동차 PID제어 질문 master 18-07-13 7843
질문 아두이노 외부전압 질문 master 18-07-13 9159
질문 아두이노 코드 질문입니다 zxxuxvmau 18-07-12 8315
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문입니다 master 18-07-12 8405
질문 아두이노 키트 질문드립니다.댓글[4] 밥솥 18-07-12 16800
질문 모터 제어 질문 뽕보 18-07-11 7916
답변 답변글 답변 : 모터 제어 질문 master 18-07-11 7786
답변 답변글 답변 : 답변 : 모터 제어 질문댓글[1] 뽕보 18-07-11 9855
질문 아두이노와 라즈베리파이 중 어떤 것을 하는것이 좋을까요? master 18-07-11 8000
질문 pic16f877a 외부 인터럽트 질문 master 18-07-11 7755
질문 아두이노 코딩 합치기 질문 master 18-07-11 10159
질문 아두이노 코딩 질문입니다댓글[1] 비공개 18-07-10 8619
질문 스탭모터 제어 뽕보 18-07-10 7848
답변 답변글 답변 : 스탭모터 제어댓글[2] master 18-07-10 11133
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-10 8676
질문 for문에서 i++와 ++i의 차이 질문 master 18-07-10 8908
질문 동화 bhs-800/s 자외선살균소독기 램프가없어서 알수가 없어요 master 18-07-10 9810
질문 아두이노 블루투스 모터제어 질문 master 18-07-10 8957
질문 아두이노 LED 쉬프트 코드 질문 master 18-07-10 9486
질문 리눅스 두가지질문입니다댓글[1] 찐찐형 18-07-09 10575
질문 아두이노 메가보드 스텝모터 6개 연결, usb 유선 연결, 스마트폰 앱으로 스텝모터 구동 질문 master 18-07-09 12017
질문 피에조 센서 질문 master 18-07-09 9160
질문 ATmega 128코드비전 스위치 질문 master 18-07-09 10997
질문 아두이노 delay말고 count 변수나 다른방법을 사용해서 반복하게 할 수 있나요? master 18-07-09 12291
질문 아두이노 센서 질문 master 18-07-09 8996
질문 아두이노 네오픽셀 2개 동시 구동 질문 master 18-07-09 10651
질문 UART 통신 질문합니다댓글[3] 비공개 18-07-09 14631
질문 아두이노 조명 체크 네오픽셀 구동 질문 master 18-07-08 9343
질문 아두이노 펄스의 개수를 세는 코드 질문 master 18-07-08 11187
