질문게시판 > 모터 전진 후진 기본 주행구현 관련 질문
TODAY474 TOTAL2,592,995
BASIC4MCU | 질문게시판 | 모터 전진 후진 기본 주행구현 관련 질문
작성자 MJAY 작성일2023-02-01 12:17 조회212회 댓글1건
 안녕하세요​ STM32로 AGV를 개발하고 있습니다. CAN통신으로 모터 드라이버를 통해서 BLDC 모터를 제어하고 있습니다. ​ 모터 드라이버에서 이미 PID 제어가 되고 있어서 PID제어 부분은 소스에 삽입되지 않았습니다. AGV는 바닥의 QR코드가 열십자 형태로 부착되어 있어서 전진, 후진, 우회전, 좌회전, 정지 정도로 구현이 됩니다. 제가 아래 주행 소스를 구현을 했는데요. 주행 함수들에 대해서 궁금한 부분이 있습니다.​ #define SPEED 10 // 속도 조절 Rpm​ void Go_Forward()
{ canTxHeader.StdId = 0x01; canTxHeader.DLC = 8; can1Tx0Data[0]=0xcf; // PID = 207 can1Tx0Data[1]=0x01; // ID 1 = 1 (Enable) can1Tx0Data[2]=SPEED; // LEFT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[3]=SPEED; // LEFT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[4]=0x01; // ID 2 = 1 (Enable) can1Tx0Data[5]=-SPEED; // RIGHT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[6]=-SPEED; // RIGHT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[7]=0x00; TxMailBox = HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan1); HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &canTxHeader, can1Tx0Data, &TxMailBox); } ​ void Go_Backward() { canTxHeader.StdId = 0x01; canTxHeader.DLC = 8; can1Tx0Data[0]=0xcf; // PID = 207 can1Tx0Data[1]=0x01; can1Tx0Data[2]=-SPEED; // LEFT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[3]=-SPEED; // LEFT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[4]=0x01; // ID 2 = 1 (Enable) can1Tx0Data[5]=SPEED; // RIGHT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[6]=SPEED; // RIGHT MOTOR = 10 RPM can1Tx0Data[7]=0x00; TxMailBox = HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan1); HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &canTxHeader, can1Tx0Data, &TxMailBox); } void StopMotor() { canTxHeader.StdId = 0x01; canTxHeader.DLC = 8; can1Tx0Data[0]=0xcf; // PID = 207 can1Tx0Data[1]=0x01; can1Tx0Data[2]=0; // LEFT MOTOR = 0 RPM can1Tx0Data[3]=0; // LEFT MOTOR = 0 RPM can1Tx0Data[4]=0x01; // ID 2 = 1 (Enable) can1Tx0Data[5]=0; // RIGHT MOTOR = 0 RPM can1Tx0Data[6]=0; // RIGHT MOTOR = 0 RPM can1Tx0Data[7]=0x00;
TxMailBox = HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan1); HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &canTxHeader, can1Tx0Data, &TxMailBox); } ​ int main() { HAL_CAN_Start(&hcan1);
while(1) { Go_Forward(); Hal_Delay(5000); Go_Backward(); Hal_Delay(5000); } } ​ 1. (1) 우회전, 좌회전도 별도 함수로 구현을 해야겠죠? 그렇다면 우회전 이후에 Go_Backward()까지 넣어서 직진까지 구현해야 하나요? Go_Backward() 없이 딱 우회전까지만 구현해야할까요? void Right_Turn() { 우측턴 구현 Go_Backward() } (2) 턴을 구현할 때, TURN_SPEED?, BRAKE_RATE?, TURN_BRAKE? 이라는 부분들이 필요한건가요?​ 다른 자료들 찾아보면 TURN_SPEED?, BRAKE_RATE?, TURN_BRAKE? 이런 단어들이 등장해서 질문 드립니다. 2. 속도 보정인가? 그런것이 필요한가요? 3. 저는 초보 입니다. 모터 주행을 제어를 할 때 더 필요한 부분이 있을까요? 다양하게 답변을 부탁 드립니다. (위치 제어는 턴 구현후 진행 예정) ​ 감사합니다.
조회수 212
동작시키면서 고민하는 것이 좋습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17378
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33600
질문 아두이노 코딩 질문댓글[2] 이미지새글첨부파일 pmh11 23-04-01 20
질문 라즈베리 파이 질문댓글[1] 새글 rasp 23-03-31 21
질문 아두이노 코드관련 질문댓글[1] 새글 왕초봉 23-03-31 22
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 39
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 29
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지첨부파일 박무농 23-03-25 60
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 박무농 23-03-25 61
질문 sd카드 이미지 전송댓글[2] 던지기마스터 23-03-24 39
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 81
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 42
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 56
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 37
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 45
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 58
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 75
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 94
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 63
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 70
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 73
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 63
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 91
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 92
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 189
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 151
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 168
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 96
