질문게시판 > 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈
TODAY472 TOTAL2,592,993
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 시리얼 통신 버퍼링 이슈
작성자 엔야 작성일2023-02-02 14:06 조회149회 댓글0건
안녕하세요.
프로젝트를 진행함에 있어 아두이노 우노를 이용하고 있습니다.
사용 중인 센서가 RS485 통신을 이용하여 요청 값을 수신받으면 해당 값을 송신해주는 형태로 아두이노 우노에는 RS485 통신 기능이 없기에 중간에 MAX485 모듈을 사용하고 있습니다.
이 통신하여 받은 값은 리틀 엔디안으로 다시 계산하여, 값을 I2C를 통해 DAC 값으로 별도의 디스플레이로 보내서 그래프를 띄우고 있는데,
그래프가 중간중간 끊기는 현상이 있어 I2C 로 전달되기 전 값을 확인해보니 중간중간 아두이노 우노가 버퍼링이 걸린 것처럼 멈추는 현상이 일어나고 있습니다.
혹시 해당 부분을 개선할 수 있는 방법이 있을까요?
시리얼 버퍼에 대한 문제일 것 같기도 하는데 두 달 넘게 고민하고 이런저런 시도를 해봤으나 더 이상 해결할 방법이 생각이 나지 않아 이렇게 질문 게시판에 작성합니다.
도움을 부탁드립니다.
[버퍼링 걸린 것처럼 값 수신이 일시 정지 되는 현상]
감사합니다.
현재 작성 코딩
//Flow Sensor
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. Adafruit_MCP4725 dac;
  5. // Pin 선언
  6. #define modepin 3 // RS 485 통신의 송신과 수신을 변환하는 핀
  7. #define readmode LOW
  8. #define sendmode HIGH
  9. SoftwareSerial rs485(4, 2); // RS 485 RX, TX
  10. const int readMax = 1; // 임시 추가_나누기 값
  11. long double readings[readMax]; // 임시 추가
  12. unsigned int readIndex = 0;
  13. unsigned int total = 0;
  14. unsigned int avg = 0;
  15. //통신 세팅
  16. void setup() {
  17.   rs485.begin(115200); //아두이노-rs485간 TTL통신
  18.   //Serial.begin(9600); //PC-아두이노간 TTL통신
  19.   pinMode(modepin,OUTPUT); //송수신제어핀
  20.   digitalWrite(modepin,readmode); //수신모드
  21.   dac.begin(0x60); //DAC 변환
  22. }
  23. //작동
  24. void loop() {
  25.   byte request[] = {0xF1,0x00,0x0B,0x3F,0x0B,0x00,0x8A,0x82,0x8B,0x2A,0x38}; // Flow Sensor에게 주는 명령값
  26.   //RS485 송신모드로 변경
  27.   digitalWrite(modepin,sendmode);
  28.   //데이터 전송
  29.   rs485.write(request,11);
  30.   //다시 수신모드로 변경
  31.   digitalWrite(modepin,readmode);
  32.   //센서의 응답을 기다려야 하는 상태
  33.   byte response[23]= {0};
  34.   if(rs485_receive(response) != -1){
  35.     for(int i = 0;i<23;i++){
  36.       response[i];
  37.     }
  38.     delay(100);
  39.     double flowvalue = 0;
  40.     unsigned int flowcasting = 0;
  41.     unsigned int flowconversion = 0;
  42.     unsigned int flowAnalog = 0;
  43.     unsigned int bubblevlaue =0;
  44.     //flow 값 IEEE754 및 리틀 엔디안 적용
  45.     ((byte*)&flowvalue)[3]= response[11];
  46.     ((byte*)&flowvalue)[2]= response[10];
  47.     ((byte*)&flowvalue)[1]= response[9];
  48.     ((byte*)&flowvalue)[0]= response[8];
  49.     if(flowvalue <= 0){
  50.        flowcasting = 0;
  51.     }
  52.     else if(flowvalue >= 10000){
  53.         flowcasting = 10000;
  54.     }
  55.     else{
  56.         flowcasting = (int)flowvalue; //값을 정수형태로 변환
  57.     }
  58.     flowconversion = flowcasting/10; // 값이 변수 용량을 넘을 수 있으니 일단 10으로 나눠서 낮춤
  59.      // 필터링을 위한 값 평균 구하기(현재는 readMax를 1로 하기 때문에 큰 의미X)
  60.       total = total - readings[readIndex];
  61.       readings[readIndex] = flowconversion;
  62.       total = total + readings[readIndex];
  63.       if(total <= 0){
  64.         total = 0;
  65.       }
  66.       readIndex = readIndex + 1;
  67.       if (readIndex >= readMax) {
  68.     readIndex = 0;
  69.    }
  70.    avg = (total / readMax)*10;
  71.     // 여기까지
  72.
  73.     //유량 값 아날로그 출력값 지정
  74.     flowAnalog = avg *0.4095;
  75.     if(flowAnalog > 4095)
  76.     {
  77.       dac.setVoltage(4095, false);
  78.       delay(50);
  79.     }else if(0 <= flowAnalog <= 4095)
  80.     {
  81.       dac.setVoltage(flowAnalog, false);
  82.       delay(50);
  83.     }else if(flowAnalog < 0){
  84.        dac.setVoltage(0, false);
  85.        delay(50);
  86.     }
  87.
  88.     Serial.println(flowAnalog);
  89.
  90.     response[23] = {0};
  91.     flowvalue = 0;
  92.
  93.     }
  94. }
  95. int rs485_receive(byte recv[]){
  96.   //슬레이브1에서 날린 데이터가 존재할 때까지 무한루프
  97.   unsigned long t = millis(); //루프 진입 직전의 시간
  98.   while(1){
  99.    if(millis() - t > 2000){
  100.       return -1;
  101.       break;
  102.     }
  103.     if(rs485.available()){
  104.       //485모듈에서 아두이노쪽으로 수신한값이 존재하는 경우
  105.       //데이터 읽기
  106.       rs485.readBytes(recv,23);
  107.       return 0;
  108.       break;
  109.     }
  110.   }
  111. }
조회수 149
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17378
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33600
질문 아두이노 코딩 질문댓글[2] 이미지새글첨부파일 pmh11 23-04-01 20
질문 라즈베리 파이 질문댓글[1] 새글 rasp 23-03-31 21
질문 아두이노 코드관련 질문댓글[1] 새글 왕초봉 23-03-31 22
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 39
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 29
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지첨부파일 박무농 23-03-25 60
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 박무농 23-03-25 61
질문 sd카드 이미지 전송댓글[2] 던지기마스터 23-03-24 39
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 81
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 42
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 56
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 37
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 45
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 58
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 75
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 94
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 63
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 70
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 73
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 63
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 91
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 92
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 189
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 151
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 168
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 96
