질문게시판 > 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.
TODAY1,240 TOTAL2,922,676
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.
작성자 고양이33 작성일2023-02-08 04:33 조회2,281회 댓글3건
#include <MsTimer2.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int fan = 7;
int wp = 5;
int dl = 9;
const int LED = 6;
const int ON_TIME = 7 * 60 * 60 * 1000;
const int OFF_TIME = 24 * 60 * 60 * 1000 - ON_TIME;
  turnOnLED();
  pinMode(fan, OUTPUT);
  pinMode(wp, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
 void turnOnLED() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  MsTimer2::set(ON_TIME, turnOffLED);
  MsTimer2::start();
void turnOffLED() {
  digitalWrite(LED, LOW);
  MsTimer2::set(OFF_TIME, turnOnLED);
  MsTimer2::start();
  int a = analogRead(A5);
  int b = analogRead(A4);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  float s = a;
  float z = b;
if (isnan(t) || isnan(h)|| isnan(s)|| isnan(z)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.print("Soil water: ");
    Serial.print((s+z)/2);
    Serial.print(" \n");
  if(t > 23 or h > 80 or (s+z)/2> 900){
    digitalWrite(fan,HIGH);
      digitalWrite(fan,LOW);
  if(h < 40 or  (s+z)/2 < 820){
    const long intervals = 10000;
    digitalWrite(wp,(millis() / intervals) % 2);
    digitalWrite(wp,LOW);
  if(t < 15 or (s+z)/2> 900){
  digitalWrite(dl,HIGH);
    digitalWrite(dl,LOW);
아두이노와 다른 부품들을 이용하여 개인적으로 스마트팜을 만들어보고 있는데 나머지 코딩은 완료했는데 LED가 켜지기만 하고 제시간에 꺼지지를 않습니다.
7시간이 지나도 자기 혼자 켜져있기만 하고 꺼지지를 않는데 어떻게 해결해야 할지 감도 안 잡히네요. 분명히 코드는 문제없어 보이는데 왜 이런걸까요?
댓글 3
조회수 2,281
const int ON_TIME=25200000; // 25200000ms=7시간
이렇게 큰 값은 int범위를 벗어납니다.
c언어에서 or라는 연산자는 사용하지 않습니다.
조건식 논리or는 ||를 사용하세요
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
const int fan=7,wp=5,dl=9,LED=6;
volatile int ms=0,sec=0,hour=0;
  MsTimer2::set(100,turnOnLED); // 100ms
  MsTimer2::start();
void turnOnLED(){ // 100ms
  if(++ms>9){ ms=0; // 1sec
    if(++sec>3600){ sec=0; if(++hour>23)hour=0; }
  if(hour<7)digitalWrite(LED,1); // 0~6  ON
  else      digitalWrite(LED,0); // 7~23 OFF
  int a=analogRead(A5);
  int b=analogRead(A4);
  float h=dht.readHumidity();
  float t=dht.readTemperature();
  float s=a;
  float z=b;
  if (isnan(t)|| isnan(h)|| isnan(s)|| isnan(z)){ Serial.println("Failed to read from DHT"); }
  else {
    Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h);
    Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t);
    Serial.print("Soil water: "); Serial.print((s+z)/2); Serial.print(" \n");
  if(t>23 || h>80 || (s+z)/2> 900){ digitalWrite(fan,HIGH); } else{ digitalWrite(fan,LOW); }
  if(h<40 || (s+z)/2<820){ const long intervals=10000; digitalWrite(wp,(millis()/ intervals)% 2); }
  else{ digitalWrite(wp,LOW); }
  if(t < 15 || (s+z)/2> 900){ digitalWrite(dl,HIGH); } else{ digitalWrite(dl,LOW); }
//if(++sec>3600){ sec=0; if(++hour>23)hour=0; }
    if(++sec>3){ sec=0; if(++hour>23)hour=0; }
테스트 할 때는 시간을 짧게하면 체크하기 좋습니다.
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 새글 노형빈 19:12 5
질문 ATMEGA128 LED 제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 mango 23-07-22 387
질문 atmega128 led 제어 질문댓글[2] 이미지 mango 23-07-20 357
질문 ADC 이용한 NTC 써미스터 온도 센서로 LED 밝기 조절댓글[4] 밍구리 23-06-26 515
질문 Trm121 가까이 가면 led 점등댓글[1] 첨부파일 그냥사는사람 23-06-25 300
질문 ATMEGA128, 스위치로 LED와 부저 제어하댓글[1] 염소염소 23-06-22 476
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 637
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 553
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master 23-06-07 390
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 842
질문 아두이노 버튼으로 led제어 질문댓글[3] wnion 23-05-13 1025
질문 atmega128 led 점등댓글[1] 부경 23-04-06 1333
질문 아두이노 근접센서 led제어댓글[1] 김민종 23-04-05 1058
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 794
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 2235
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 964
현재글 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 2282
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 1138
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 1254
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 1277
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 7684
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 2287
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 1226
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 1390
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 3062
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 1359
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 788
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 1435
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 3066
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 1932
