질문게시판 > 답변 : ATmega328p + pca9685 + 서보모터
TODAY472 TOTAL2,592,993
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega328p + pca9685 + 서보모터
작성자 master 작성일2023-02-08 14:24 조회269회 댓글2건
https://github.com/prestonsn/PCA9685-Multi-Channel-Servo-Controller-Driver-for-AVR-ATmega
위에 올려준 링크의 코드에서 pca9685_servo() 함수를 보면
void pca9685_servo(uint8_t servoNum, float angle){
    if (angle > 90) { angle = 90; } else if (angle < -90) { angle = -90; }
    uint16_t pulse_us = 1500 + angle*10;
us 변환을 여기에서 하고 있습니다.
함수를 복사해서 이름을 변경하고 내용을 조금 변경하면 되겠습니다.
void my_pca9685_servo(uint8_t servoNum, uint16_t usec){
    //if (angle > 90) { angle = 90; } else if (angle < -90) { angle = -90; } // 주석처리
    uint16_t pulse_us = usec; //1500 + angle*10;
    uint16_t period_us = 20000; // (float)1000000 / 50Hz;
    uint16_t count = (float)pulse_us/20000 * 4096; //((float)pulse_us / period_us) * 4096;
    uint8_t offLowCmnd = count;
    uint8_t offHighCmnd = count >> 8;
    i2c_tx_start(MASTER_TRANSMITTER); i2c_tx_address(0x40 + globalAddress); i2c_tx_byte(SERVO0 + (4 * servoNum));
    i2c_tx_byte(0x00); i2c_tx_byte(0x00); i2c_tx_byte(offLowCmnd); i2c_tx_byte(offHighCmnd); i2c_tx_stop();
usec의 범위는 600~2400 범위를 입력해주면 됩니다.
#include "pca9685.h"
int main(void){
    uint16_t usec = 0;
    pca9685_init(0x00, 50); // start PCA9685 device 0x00 at 50 Hz output
    _delay_ms(5);
    pca9685_servo(0, 0);
    while (1) {
        pca9685_servo(0, 0); // set servo0 position to 0 degrees
        for (usec= 600; usec<=2400; usec+=10){ my_pca9685_servo(0, usec); _delay_ms(25); }
        for (usec=2400; usec>= 600; usec-=10){ my_pca9685_servo(0, usec); _delay_ms(25); }
    return 0;
조회수 269
토비님의 댓글
토비 작성일
감사합니다. 덕분에 해결되었습니다!!
1도당 10usec 정도입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17378
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33600
질문 아두이노 코딩 질문댓글[2] 이미지새글첨부파일 pmh11 23-04-01 20
질문 라즈베리 파이 질문댓글[1] 새글 rasp 23-03-31 21
질문 아두이노 코드관련 질문댓글[1] 새글 왕초봉 23-03-31 22
질문 아두이노 led 부저 스위치 김똘 23-03-30 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 부저 스위치댓글[4] master 23-03-30 39
질문 아두이노 근접센서 2개 연결 질문댓글[1] 김민종 23-03-29 29
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지첨부파일 박무농 23-03-25 60
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 박무농 23-03-25 61
질문 sd카드 이미지 전송댓글[2] 던지기마스터 23-03-24 39
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 81
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 42
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 56
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 37
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 45
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 58
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 75
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 96
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 94
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 63
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 70
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 73
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 63
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 91
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 92
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 189
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 151
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 168
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 96
