질문게시판 > 아두이노 블루투스 관련 질문입니다.
TODAY1,133 TOTAL2,933,419
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 관련 질문입니다.
작성자 생물공학도 작성일2023-02-21 13:38 조회831회 댓글0건
안녕하세요. 제가 지금 아두이노에 조도센서, 이산화탄소 센서, 산소센서를 연결해서 PLX-DAQ-v2.10로 확인하고 있습니다.
근데 이번에 이산화탄소 센서와 블루투스를 이용해서 핸드폰으로 결과 값을 확인해보고 싶습니다.
링크에 올려둔 3가지를 연결해도 값이 제대로 출력될까요??
혹시 가능하다면 코드를 합쳐주시면 감사하겠습니다!
블루투스 코드
SoftwareSerial BTSerial(4, 5);
Serial.println("Hello!");
BTSerial.begin(9600);
while (BTSerial.available()){
byte data = BTSerial.read();
Serial.write(data);
while (Serial.available()){
byte data = Serial.read();
BTSerial.write(data);
이산화탄소 코드
SoftwareSerial mySerial(13, 11);
unsigned char Send_data[4] = {0x11,0x01,0x01,0xED};
unsigned char Receive_Buff[8];
unsigned char recv_cnt = 0;
unsigned int PPM_Value;
void Send_CMD(void) {
unsigned int i;
for(i=0; i<4; i++) {
mySerial.write(Send_data[i]);
delay(1);
unsigned char Checksum_cal(void) {
unsigned char count, SUM=0;
for(count=0; count<7; count++) {
SUM += Receive_Buff[count];
return 256-SUM;
pinMode(13,INPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
while (!Serial) ;
mySerial.begin(9600);
while (!mySerial);
Serial.print("Sending...");
Send_CMD();
while(1) {
if(mySerial.available()) {
Receive_Buff[recv_cnt++] = mySerial.read();
if(recv_cnt ==8){recv_cnt = 0; break;}
if(Checksum_cal() == Receive_Buff[7]) {
PPM_Value = Receive_Buff[3]<<8 | Receive_Buff[4];
Serial.write(" PPM : ");
Serial.println(PPM_Value);
else {
Serial.write("CHECKSUM Error");
이 두 개를 합쳐주시면 감사하겠습니다!!
조회수 831
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 701
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 509
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 762
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 447
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 474
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5783
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1463
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1103
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 1058
질문 Attiny85로 블루투스 수신받아서 모터 방향제어가 가능할까요?댓글[1] 비차 23-04-07 886
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 1223
현재글 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 832
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 843
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 1251
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 937
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 795
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1613
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 2008
질문 Atmega128, 블루투스 문제 donggle 22-12-02 1468
답변 답변글 답변 : Atmega128, 블루투스 문제 master 22-12-03 1169
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 디디 22-12-01 1898
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 회색고로케 22-12-01 1559
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 2309
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 1760
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 1957
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1988
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 2215
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 2766
