질문게시판 > 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?
TODAY16,688 TOTAL4,210,937
BASIC4MCU | 질문게시판 | 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?
작성자 hghh 작성일2023-02-22 14:07 조회2,658회 댓글1건
안녕하세요
전기에는 까막눈이라.....
가정용 코드로 쓰는 AC가 220볼트인데 여기에 제가 쓰고 싶은 5볼트 모터를 여러개 돌리고 싶습니다
이 경우 AC를 DC로 변환하면 5볼트 모터를 55개 정도 동시 가동이 가능한가요?
아두이노로 제어허고 싶은데 이러면 아두이노가 과전압으로 손상되고 그럴까요?
답변부탁드립니다
조회수 2,658
모터처럼 전류가 큰 부품은 전류까지 기입해야 합니다.
정격전류 0.1A 모터라면 55개인 경우 0.1A*55=5.5A이고, 기동전류를 생각하면 5.5A보다 더 커야 합니다.
정격전류 1A 모터라면 55개인 경우 1A*55=55A이고, 기동전류를 생각하면 55A보다 더 커야 합니다.
물론 동시에 구동하는 최대 전류가 얼마인지에 따라서 이보다 더 작을 수도 있습니다.
AC to DC 컨버터가 SMPS 전원장치입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23948
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38036
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 150
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지새글 master 24-09-07 22
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 43
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 78
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 184
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 138
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 213
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 253
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 162
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 162
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 170
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 293
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 666
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 112
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 166
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 185
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 272
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 882
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 485
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 760
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 238
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 158
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 243
