질문게시판 > 아두이노우노 블루투스 2개 연결
TODAY114 TOTAL2,933,571
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노우노 블루투스 2개 연결
작성자 dsfadfs 작성일2023-02-28 14:38 조회1,226회 댓글1건
2개의 아두이노 보드에 hc-06블루투스 모듈을 각각 사용해서 한개의 휴대폰으로 연결을 하는데 이게 가능할까요?
조회수 1,226
블루투스를 com포트를 각각 할애해서 연결해주면 되겠죠
한개의 앱에서 여러개의 통신포트를 연결 할 수 있는가의 문제는 앱의 기능에서 찾아보세요
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[2] 둘둘이 23-09-22 102
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지댓글[1] master 23-09-25 93
질문 Arduino nano 33 iot 모듈 블루투스 통신댓글[5] 이미지첨부파일 senior 23-08-16 701
질문 아두이노 블루투스모듈(HC-06) 모바일 값 전송 질문댓글[3] 이미지첨부파일 소오금 23-08-13 509
질문 아두이노 서보모터 블루투스 제어댓글[3] rnqudah 23-08-01 762
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노우 23-06-11 447
질문 Ph 블루투스로 앱인벤터 출력 안녕하세요13 23-04-28 474
답변 답변글 답변 : Ph 블루투스로 앱인벤터 출력댓글[15] master 23-04-29 5785
질문 아두이노 초음파센서와 HC06(블루투스)를 이용, 릴레이동작댓글[3] 나도할수있어아두 23-04-27 1464
질문 아두이노 블루투스 서보 제어서 튐댓글[2] 첨부파일 타이지 23-04-24 1104
질문 아두이노 2대 블루투스댓글[2] 다유 23-04-13 1059
질문 Attiny85로 블루투스 수신받아서 모터 방향제어가 가능할까요?댓글[1] 비차 23-04-07 887
현재글 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 1227
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 832
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 843
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 1251
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경 23-02-13 937
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 797
질문 블루투스 모듈을 이용해 정해진 위치로 이동할 수가 있나요?댓글[2] BBAM 23-01-05 1613
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노대학 22-12-08 2008
질문 Atmega128, 블루투스 문제 donggle 22-12-02 1468
답변 답변글 답변 : Atmega128, 블루투스 문제 master 22-12-03 1169
질문 ATmega128과 앱인벤터를 이용해 블루투스 연결을 하고싶은데 코드를 어떻게 작성해야 할까요?댓글[1] 디디 22-12-01 1899
질문 아두이노 GPS(neo-6m)정보를 블루투스(HC06)을 통해 스마트폰으로 가져오는 방법 없을까요?댓글[1] 회색고로케 22-12-01 1560
질문 아두이노 화재센서 블루투스 연동 질문드립니다.댓글[1] 원할머니보고쌈 22-11-29 2311
질문 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다. 이미지 Ptype4 22-11-28 1760
답변 답변글 답변 : 급함)) 스위치 또는 블루투스로 전체회로를 ON/OFF하고싶습니다.댓글[1] 이미지 master 22-11-30 1957
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 1990
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 2216
질문 블루투스 통신이랑 도어락 코드를 합치고 싶습니다.댓글[1] 이재우 22-11-20 2768
