BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.
작성자 아두이노어렵잖아 작성일2023-03-16 19:10 조회341회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=22348
첨부파일
안녕하세요.
우선 우분투 환경에서 파이썬을 사용하여 yolov5를 통하여 딥러닝을 실행하였습니다.
딥러닝 바운딩박스의 중심좌표를 아두이노에 전달하고, 그 전달된 좌표로 모터를 움직이도록 구동하는 것이 최종 목표인 대학생입니다.
아두이노 : 아두이노 메가2560 사용
포트 : /dev/ttyACM0/ 알맞게 설정
프로그래머 : 아두이노 as ISP 사용
<파이썬내 yolov5의 detect.py 안에 중점좌표 + 시리얼 통신 코드를 추가>
# Write results for *xyxy, conf, cls in reversed(det): c1, c2 = (int(xyxy[0]), int(xyxy[1])), (int(xyxy[2]), int(xyxy[3])) center_point = round((c1[0]+c2[0])/2), round((c1[1]+c2[1])/2) cv2.circle(im0,center_point,5,(0,255,0),2) cv2.putText(im0,str(center_point),center_point,cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,2,(0,0,255)) # 아두이노와 시리얼 통신을 위한 설정 ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600) # 포트와 전송속도는 아두이노에 맞게 설정 # 중점 좌표 시리얼 통신 전송 center_points = [(c1,c2)] for center_point in center_points: x, y = center_point obj_name = "person" # obj_name에 적절한 값 입력 ser.write(f"{obj_name}:{x},{y}\n".encode()) ser.flush() ser.close() # 데이터 전송 def send_data(obj_name, x, y): # 데이터 전송 코드 pass<아두이노의 코드>void setup() {Serial.begin(9600);}void loop() {if (Serial.available()) {String data = Serial.readStringUntil('\n'); // 데이터를 읽어서 문자열로 저장if (data.length() > 0) { // 입력된 데이터가 있는 경우에만 처리Serial.println(data); // 데이터를 시리얼 모니터에 출력}}}하지만 코딩을 조금씩 수정해도 계속 해서 오류가 나고 시리얼 모니터로 좌표를 전달 받는것을 확인하고 싶지만 너무나 많은 시행착오를 겪고 있는 중입니다.
다음과 같이 한번의 좌표만 전달 되고 바로 웹캠이 꺼지는 현상이 발생합니다.
어떤 부분이 잘못 되었는지 감이 잡히지 않습니다. 오류가 나지 않고 계쏙해서 좌표를 전달 받을 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
조회수 341master님의 댓글
2바이트가 넘는 데이터 및 2개 이상의 데이터 전송 시에는 데이터포멧을 만들어서 전송해야 합니다.
가급적 수신 측 입장을 고려해서 전송해야 하고요
X,Y 좌표 숫자와 구분자(',') 및 종료코드('\n')만으로 작성하시고
아두이노 GPS 예제를 참고해서 파싱해보세요
