질문게시판 > 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.
TODAY448 TOTAL2,679,155
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.
작성자 뉴비에오 작성일2023-03-24 13:52 조회589회 댓글3건
첨부파일
초음파센서로 모터를 제어하려고 하는데 초음파센서 값이 이상하게 나옵니다. 평범하게나오다가 갑자기 거리가 확 줄어듭니다. 초음파센서에는 문제가 없고 연결도 문제없습니다. 모터는 서보모터3개와 스탭모터 1개를 씁니다. 어째서 그런지 알려주실수있나요? 밑은코드고 시리얼모니터 사진도 첨부했습니다.
#include <Servo.h>
#define TRIG 3 // TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
#define ECHO 2
int stepPin[] = {9, 10, 11, 12};
Servo servo1; // 손목
Servo servo2; // 집게
Servo servo3; // 팔
void aStep(int s) {
  switch (s) {
    case 0:
      digitalWrite(stepPin[0], LOW);
      digitalWrite(stepPin[1], HIGH);
      digitalWrite(stepPin[2], HIGH);
      digitalWrite(stepPin[3], LOW);
    case 1:
      digitalWrite(stepPin[2], LOW);
      digitalWrite(stepPin[3], HIGH);
    case 2:
      digitalWrite(stepPin[0], HIGH);
      digitalWrite(stepPin[1], LOW);
    case 3:
    default:
void doSteps(bool dir, int nSteps, int del) {
  for (int i = 0; i < nSteps; i++) {
    aStep((dir ? (nSteps - i - 1) : i) % 4);
    delay(del);
  servo1.attach(4);
  servo2.attach(5);
  servo3.attach(6);
  pinMode(stepPin[0], OUTPUT);
  pinMode(stepPin[1], OUTPUT);
  pinMode(stepPin[2], OUTPUT);
  pinMode(stepPin[3], OUTPUT);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 사용
  long duration, distance;
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(ECHO, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;
  Serial.println(duration);
  Serial.print("\nDIstance : ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" Cm");
  delay(300);
  if (distance < 10) // 정면
    servo1.write(90);
    delay(3000);
    servo2.write(0);
    delay(3000);
    servo3.write(90);
    delay(3000);
    doSteps(2, 5000, 3);
    delay(3000);
    servo2.write(90);
    delay(3000);
    doSteps(0, 5000, 3);
    delay(3000);
    delay(3000);
    servo2.write(0);
    delay(3000);
    delay(3000);
    servo1.write(90);
댓글 3
조회수 589
마지막에 0이 나온 것은 노이즈에 의한 오류라고 가정하고
위에서 2미터와 34cm가 번갈아 나오는 것은 왜 그렇죠?
30cm 근처에 물체가 약간 걸려있나요?
뉴비에오님의 댓글
뉴비에오 댓글의 댓글 작성일
아니요 이유를 모르겠는데 저렇게 번갈아서 나옵니다. 초음파센서는 천장을 향해있고 중간에 물체는 없습니다.
타이머 쫑(한개의 타이머를 여러 라이브러리에서 사용하면서 충돌)나는지 체크 해보세요
서버모터도, 초음파센서도 타이머를 사용하고 있습니다.
3번핀을 다른 핀으로도 변경 해보세요(2번핀은 타이머(PWM) 출력이 아니므로 상관없습니다.)
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19171
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34060
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 12
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 12
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 16
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 20
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 14
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 새글 결합기원 23-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 11
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 djwb 23-05-26 17
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 JJEE 23-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 master 23-05-26 17
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] 새글 keyest 23-05-26 31
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 19
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 30
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 30
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 21
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 36
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 30
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 22
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 17
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 21
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 39
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 40
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 43
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 56
질문 회로도 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 dnjs 23-05-20 39
질문 Atmega FND 왼쪽 2칸엔 고정 오른쪽 2칸엔 1씩증가댓글[1] 초피 23-05-20 48
