질문게시판 > 아두이노 코드관련 질문
TODAY442 TOTAL2,679,149
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드관련 질문
작성자 왕초봉 작성일2023-03-31 20:48 조회186회 댓글1건
안녕하세요 제가 초음파 센서가 일정 거리에서 물체를 감지하면 진동모터가 작동하고 블루투스 모듈에서 앱인벤터로 만든 앱으로 신호를 보내서 경고음이 울리게 만들려고 합니다.
아래는 코드입니다.
#include <SoftwareSerial.h> // SoftwareSerial 라이브러리를 사용하기 위해 선언합니다.
#define echoPin 2 // 초음파 센서의 Echo 핀을 2번 핀으로 설정합니다.
#define trigPin 3 // 초음파 센서의 Trig 핀을 3번 핀으로 설정합니다.
#define motorPin 9 // 진동모터의 핀을 9번 핀으로 설정합니다.
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // SoftwareSerial 객체를 생성합니다. RX 핀을 10번 핀, TX 핀을 11번 핀으로 설정합니다.
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Trig 핀을 출력으로 설정합니다.
  pinMode(echoPin, INPUT); // Echo 핀을 입력으로 설정합니다.
  pinMode(motorPin, OUTPUT); // 진동모터 핀을 출력으로 설정합니다.
  BTSerial.begin(9600); // 블루투스 모듈의 통신 속도를 9600으로 설정합니다.
  long duration, distance; // 변수를 선언합니다.
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH); // Trig 핀에 10마이크로초 동안 HIGH 신호를 보냅니다.
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Echo 핀에서 HIGH 신호가 들어오는 시간을 측정합니다.
  distance = duration * 0.034 / 2; // 초음파가 진행한 거리를 계산합니다.
  if (distance <= 100) { // 거리가 100cm 이하일 경우 진동모터를 2초간 작동합니다.
    digitalWrite(motorPin, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(motorPin, LOW);
    BTSerial.print("1"); // 블루투스 모듈을 통해 "1" 신호를 보냅니다.
  else {
    BTSerial.print("0"); // 거리가 100cm 이상일 경우 블루투스 모듈을 통해 "0" 신호를 보냅니다.
100cm거리에서 초음파 센서가 물체를 감지하면 블루투스 모듈에서 앱인벤터로 만든 앱으로 1이라는 신호를 보내서 경고음이 울리게 하고싶습니다.
제가 아직 부품들이 없어서 직접 동작을 잘하는지 확인을 하지 못해서 코딩이라도 미리 할려고 합니다.위에 코드로 실현이 가능한가요? 아니면 어떤 점을 보완하면 좋을까요?
조회수 186
직접 구동 해보고 문제가 생길 때에 질문해주세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19170
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34060
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 12
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 12
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 16
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 20
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 14
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 새글 결합기원 23-05-26 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 11
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지새글첨부파일 djwb 23-05-26 17
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 JJEE 23-05-26 25
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 새글 master 23-05-26 17
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] 새글 keyest 23-05-26 31
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 19
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 30
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 30
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 21
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 36
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 30
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 22
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 17
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 21
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 38
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 40
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 43
질문 장애물 회피 게임댓글[1] 첨부파일 헬창 23-05-20 56
질문 회로도 관련 질문댓글[1] 이미지첨부파일 dnjs 23-05-20 39
질문 Atmega FND 왼쪽 2칸엔 고정 오른쪽 2칸엔 1씩증가댓글[1] 초피 23-05-20 48
